nuovi file di parte non "sul posto"
Professione: progettista stampi
Software: solidworks 2014
Regione: veneto
salve a tutti,
spesso mi viene comodo, in ambiente assieme, creare una nuova parte col comando "inserisci nuova" solo che ogni volta devo:
- dargli il piano di riferimento così mi assegna l'accoppiamento "sul posto"
- uscire dallo schizzo e da modifica parte;
- cancellare "sul posto"
- dargli i nuovi vincoli (spesso origine=origine)
non si potrebbe fare il tutto in maniera molto più breve? magari inserire la parte non in modifica, senza vincoli (magari poter scegliere se, al limite fissarlo all'origine
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#2
direi di no, perché visto che si suppone tu lo faccia per poter legarti a geometrie esistenti dell'assieme, se non vincoli la parte e poi la sposti i riferimenti alle altre geometrie vanno a in malora.
ma perché ti crei una nuova parte in assieme se poi la dissoci dal contesto? a questo punto ti conviene crearti una parte di default (vuota o con una funzione temporanea) che tieni nella cartella di lavoro e che sbatti dentro l'assieme senza vincoli ne altro e poi la usi come vuoi...
perdonami se te lo dico, ma, dopo tanti tuoi post in cui solo tu hai certe esigenze, ti ostini a voler piegare il software al tuo ragionamento invece che sfruttarlo per le potenzialità che ha. a sentimento ti consiglio di ripensare al modo in cui modelli.
Regione: veneto
#3
lo so hai ragione, è che, per esempio, in questo caso avrei risparmiato tempo, mi impostavo la creazione della nuova parte da tastiera, le davo il nome e, se non mi mettesse quel vincolo, sarei già a posto.
io ci provo a trovar altre strade, poi, naturalmente, se non ve ne sono, mi adatto
forse sono ancora abituato ad autocad 2d in cui potevi far tasti nuovi e modificare l'interfaccia e altre cose come ti pareva.
grazie cmq per l'aiuto, devo dire che con me hai VERAMENTE molta pazienza.
buona giornata
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#4
salve a tutti,
Se tu avessi cominciato 12-13 anni fa oggi non ti porresti certi problemi, ti faccio in piccolo esempio:
un tempo se avevi un solido e effettuavi un taglio che creava 2 corpi.... uno di questi veniva CANCELLATO perché
il software non supportava il multicorpo (lo so, è un eresia ma tant' era...).
Quindi se il corpo cancellato ti serviva dovevi creare un altra parte...
Questo è solo un piccolo esempio dell' evoluzione che ho avuto la fortuna di apprezzare in questi anni.
Comunque se vuoi contribuire a migliorare il software gli strumenti esistono, se hai l' abbonamento
all' assistenza puoi aprire una richiesta di miglioramento e se esso verrà proposto da più utenti cercheranno
di implementarlo.
Regione: veneto
#5
ok proverò a subissare di richieste anche quelli di dassault system
... chissa che romp... per bene non si decidano ad accontentarmi
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#6
Direi che tecnicamente non ha senso avere il comando che chiedi perché allora fai una nuova parte e la inserisci in assieme. Se fai nuovo in assieme é naturale che gli servono dei riferimenti, cioè almeno la definizione del piano di schizzo. Questa tecnica ti crea degli oggetti di parte che però non seguono la simmetria del solido rispetto ai piani principali della parte. Quindi si innesca una modalità non molto corretta e comunque sconsigliata di base, visto che disegnare solidi secondo le simmetrie é fortemente consigliato da tutti i modellatori 3d
