nota con misura ricavata dall'analisys
enzop805
Professione: ingegnere
Software: PRO/E CATIA
Regione: Napoli - Graz
salve ragazzi,
mi serve un aiuto nell'inserire una nota in cui appaiano le coordinate precedentemente calcolate nel part con un'analisys
nella nota mi deve apparire nome MP
x: XXXXX
y: XXXXX
z: XXXXX
ripeto ho fatto un analisi del punto
sono circa 300 punti e dopo devo fare anche una tabella posso farla in automatico?
grazie della risposta a presto
apple
Professione: in sviluppo
Software: Spider FreeCell Pro_E
#2
Potresti utilizzare la tabella fori:
in ambiente drawing: Strumenti > Tabella fori
apple
#4
non è una tabella fori sono punti
Se ti fermi solo al nome dei comandi non troverai nulla.
Strumenti > Tabella fori > Create > Datum Points > Seleziona il CSYS e potrai avere una tabella dei punti con:
nome punto, x,y,z.
zimmy
Professione: non l'ho mai capito
Software: icone e menu
Regione: lombardia
#5
I punti sono sullo stesso piano o sono distribuiti sul modello in tutte le facce , in tutte le direzioni ?
Nel primo caso può andare bene la tabella fori
Nel secondo caso si potrebbe fare ma in modo un po' articolato.
Fammi sapere e nel caso metto qui la procedura
Ozzy
Guest
#6
Vai a questo thread.
Potrebbe esserti utile.
Io la farei come dice apple.
Non vedo perchè ricorrere a una analisi per una cosa del genere.
Saluti Ozzy
enzop805
#8
per la tebella è la migliore procedura...
...però io ogni punto (sono punti di controllo per un misuratore a controllo numerico) c'è una nota (balloon) a cui va legata una stringa x, y, z che utilizza come riferimento un'analisi della distanza, procedura lunga visto che si trattano di 200 punti circa (parlo di una testata motore)...
