Multi-Sheet Plot & HP Desinjet T770
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
Salve a tutti,
Qualcuno ha come plotter l' HP Desinjet T770?
Ho questo problemino che ha lasciato perplessi anche quelli dell'assistenza HP:
Se stampo un singolo disegno "piccolo" cioe' inferiore al formato max foglio
(A0) ,del plotter, posso usare l'opzione di risparmio carta;cioe',se stampo un A2,
il plotter inizia la stampa e si ferma per tagliare appena finito la tavola in A2 senza arrivare alla lunghezza max del foglio.
Se invece uso il Multi-Sheet Plot si comporta in maniera diversa, cioe' fa uscire fuori la carta fino a che non gli rimane il necessario per stampare il disegno, poi stampa e taglia .:confused:
Cosi' mi ritrovo magari con due stampe in A3 "precedute" dalla rimanenza del foglio A0.
Ovviamente ho provato a cambiare tutte le opzioni di orientamento stampa e di risparmio carta del plotter,ma non ne sono venuto a capo.:frown:
Prima avevo un Canon e questo problema non sussisteva.
Ora, prima di chiamare in situ l'assistenza HP per sentirmi dire:
"Dipende da Inventor" e farmi sfilare un centone per tempo perso e diritto di chiamata,:mixed: chiedevo se qualcuno usa lo stesso plotter e ha o non ha il mio problema.
Professione: Tecnico
Software: Autocad, Mchanical, Inventor 2012
Regione: Piemonte
#2
Non ho mai sentito questo problema...
Perchè non fai una prova anche con la stampa batch di Autocad? Giusto per vedere cosa succede. Se con la stampa batch funziona, allora è il Multi Sheet.
Tarkus
Regione: Toscana
#3
Cioe',spiegami:
Cosa intendi con la stampa batch di Autocad?
Regione: Piemonte
#4
Serve a stampare su dwf o plotter i dwg in contemporanea.
Alla linea di comando digita PUBBLICA: ti si apre una finestra che ti permette di controllare la stampa dei dwg.
Guarda che non è detto che risolvi il problema del multi sheet, però era giusto per capire :)
Tarkus
Regione: Toscana
#5
Ah,intendevi il "Pubblica".
L'ho usato sì e no 2 volte e mi ci imbrano a farlo funzionare bene;perciò quando devo stampare più fogli con Autocad,ripiego su un copia-incolla provvisorio di piu fogli su un file .dwg.Mi trovo bene lo stesso e gestisco meglio la stampa.
Comunque ho provato e con il "pubblica" va bene.
Quindi e' il Multi sheet che non va bene, o meglio, dialoga male con l'HP; visto che con il Canon funzionava bene...
Bho, provero' a sentire l'assistenza Autodesk...:cool::confused:
Regione: Piemonte
#6
Prova... poi fammi sapere che sono curioso :)
Anche se penso che Autodesk darà la colpa ad HP (in fondo con il Canon funzionava) ed HP darà la colpa ad Autodesk...
