Msg d'errore su esportazione dati
davide.f
Professione: disegnatore
Software: inventor pro 2014, autocad 2014
Regione: veneto
Ciao a tutti
ho riscontrato un problemino lavorando con l'inventor suite 2009.
Una volta messo in tavola il mio assieme vado a salvare copia con nome in formato dwg autocad e mi esce questo errore:
"Impossibile aprire il file modello DWG. Verificare il percorso e riprovare."
Il percorso è lo stesso del progetto. Ho fatto diverse prove ma sembra proprio che non voglia saperne di funzionare.
A qcno è già successo?
davide75
Professione: progettista-ing.meccanico
Software: SE-INV-SW-PRO/E-OSD-GBG-ME10-VISUAL NASTRAN 4D-AUTOCAD
Regione: emilia romagna
#2
prova a salvare con il comando esporta
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
#3
Fa qualcosa di simile anche a me:
Salva con nome-> DWG di Autocad:
Autocad lo apre normalmente, ma inventor non lo apre piu' e da il messaggio:
"Per aprire i disegni di Autocad e' necessario un modello di disegno di Inventor valido".
Il che credo voglia dire che vuole (anche?) un dwg. di inventor.
Comunque poco male, i dwg sono fatti per Autocad e questo li apre bene...
davide.f
Regione: veneto
#4
allora... ho scoperto che funziona salvando in formato dxf, potrei continuare a lavorare lo stesso, ma in dwg resta il problema e non capisco perchè. mi vien da pensare che possa trattarsi di un aggiornamento automatico scaricato per windows 7 64bit che potrebbe non essere compatibile con inventor..
Ilario
Professione: Disegnatore CAD
Software: Inventor, AutoCAD
Regione: E. Romagna
#5
per entrambi quelli con il problema: controllate, nelle opzioni del dwg che abbiate un percorso valido nella seconda schermata in basso a DX su "posizione file di modello".
davide.f
Regione: veneto
#6
Grazie mille Ilario, problema risolto! In effetti avevo fatto un'operazione su quel file che non ricordavo più. Grazie!
Ciao buone ferie! :smile:
