Molla a compressione d filo >10 mm
Ingpaki
Software: Solid Edge, AutoCAD
Regione: Emilia Romagna
Salve.
Nella libreria standard vi risulta che non è possibile testare o creare molle con un diametro del filo maggiore di 10 mm?
La posso creare solo manualmente con un protusione elicoidale?
Tequila
Professione: teorico del paleocontatto
Software: Solid Edge ST7, scarabocchi su carta
Regione: Veneto (PD)
#2
vado a memoria perchè non le utilizzo più le standard parts. Quelle che si installano di default sono una minima parte, bisogna che entri sull'administrator delle std parts ed aggiungi le voci mancanti, poi in seguito le puoi generare. Delle molle sinceramente non ricordo se aggiungendo queste librerie mancanti puoi generare anche molle con filo maggiore di 10 mm.
Cerca qui sul forum standard parts per trovare come si deve fare per entrare nell'administrator, è un argomento gia trattato.
Nel caso non ci siano nelle std parts te la devi creare manualmente.
