Modulo "FreeStyle Sketch Tracer"
bicciofabri
Professione: Disegnatore
Software: Catia
qualcuno sà se è possibile inserire un'immagine (es bmp, jpeg ...) in un file di parte o un product?
Grazie:D
silente
Professione: Uff. tecnico
Software: CREO 1.0
Regione: Novara
#2
si, si può.....
ma di preciso dove e a che scopo???
per esempio nel modulo di render c'è un comando che si chiama stiker.
questo ti permette di applicare come un adesivo le immagini in jpg o bmp alle superfici indipendentemente dal materiale applicato.
altrimenti puoi creare una falsa superfice e li applicare un materiale e andare a puntare (con le proprietà del materiale stesso) l'immagine desiderata....
se invece ti riferisci ad applicare delle immagini sullu sfondo come il video she era stato segnalato un po' di tempo fa quello è un modulo a parte e si dovrebbe chiamare freestyle sketch tracer (FSK).... però di questa ultima informazione (il nome del modulo) non sono sicuro..... attendo conferma da parte di qualcun altro......
salutoni
Silente
rickiiiii
Professione: progettista
Software: catia v4 & v5
Regione: campania
#3
silente ciao, hai perfettamente ragione si chiama sketcher tracer e ti permette, inserendo più foto di un oggetto (frontale, laterale, etc..) di riprodurre una parte ricalcandone i contorni... ciao
torniaccio
Professione: Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
Software: CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
Regione: Lazio
#4
quoto silente e riki.
agamennone83
Guest
#5
esiste qualche comando o procedura che mi permette di disegnare sopra un immagine e quindi ottenere uno schizzo che ricalchi quasi fedelmente il profilo dell'immagine?
Software: Catia, Think3
Regione: Marche
#6
menù avvia\shape\sketchtrace
questo modulo ti consente di opportare un'immagine nell'ambientre product, poi da lì con altri moduli puoi procedere alla modellazione delle parti con altri moduli.
oppure importa un'immagine nell'ambientre drowing, inserendo delle viste opportune tracci degli schizzi, poi con il comando copia\incolla lo porti in una parte.
barlafus
Professione: chairwarmer
Software: utilizzato dal CAD
Regione: .
#8
Quoto un po' tutti, comunque il modulo adatto si chiama Sketcher Tracer.
ha solo due icone! clicchi la prima, selezioni l'immagine (bmp, jpg, tiff, ecc.), la importi nella vista desiderata, la posizioni (zoom e dimensione) e se ti serve la ritagli .
per confuso: il metodo che hanno usato per creare la macchina va bene ma non sono superfici di classeA ed hanno impostato soltanto la tangenza.
Prova a guardare qs: http://www.youtube.com/watch?v=fjCSu8JMJ3o
si vede come importare un'immagine e con IMA fanno un'auto non in classeA ma con continuita' di curvatura (intrinseca) e, velocita' del filmato a parte, per me e' piu' veloce sia per la creazione, sia per le modifiche eventuali.
PS x falonef, ci sono gli estremi per spostare qs thread nella sezione di Shape Design & Styling? Grazie.
barlafus
Regione: .
#10
ClasseA non e' un argomento leagato esclusivamente a Catia. e' una definizione "arbitraria" che si segue per creare superfici di altissima qualita' (usata al 99.9% nel mondo auto).
ho gia' scritto da qualche parte, "classeA se le conosci le eviti!"
Se non le conosci continua cosi'. Meglio vivere nell'ignoranza ma serenamente.
Scherzi a parte, se vuoi creare un modello di un automobile, a scopo di esercizio, il consiglio e' di evitare un inutile dispendio di tempo e di energie per creare qualcosa che non apprezzera' nessuno!
Fai il modello come ti pare e piace; se hai la possibilita' di usare l'IMA, ti suggerisco di provaci.
Io sono entrato nel tunnell....
...e non voglio uscirne!
Professione: impiegato
Software: Catia v5 e il profumo di SWX
Regione: sicilia
#11
Beh ci sono rimasto :(
Seguire un tutorial che mi indica come realizzare un auto non potrebbe essere didatticamente formativo?
Al posto di un auto per esempio realizzerei un velivolo della tecnam o un su26 :) da costruire in scala :finger:
