Modifica tabella dati interna ---> casini con excel
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
Win 7 professional (aggiornato automaticamente)
SWX 2013 SP5.0
Excel 2007 (aggiornato automaticamente)
Da qualche tempo mi succede con una cereta frequenza questo che descrivo sotto:
  1. Lavoro con excel e preparo dei dati da usare nelle configurazioni di parte di SWX poi salvo e chiudo excel (potrei non chiuderlo ma diciamo che ormai l'ho fatto e amen, poi lo riaprirò...penso)
  2. Apro SWX e preparo o modifico una o più tabelle dati aprendole internamente al programma (quindi non scelgo l'opzione "modifica tabella in una nuova finestra" che aprirebbe Excel) dove imposto le varie colonne e con i nomi delle configurazioni ecc.
  3. Riapro il foglio excel dal quale intendo fare un semplice copia incolla delle colonne da riportare nella tabella dati che in SWX è ancora aperta. Excel si apre ma mi dice che il file è in sola lettura (vedi immagine) allora confermo di aprirlo in sola lettura, tanto devo solo copiare dei dati. Purtroppo il file che apre è quello precedente all'ultimo salvataggio (e già qui sospetto l'infarto perchè temo di aver perso una mattinata d'ore di lavoro su excel).
  4. Chiudo excel, chiudo la tabella dati di SWX, salvo la parte, chiudo SWX, riapro excel e la situazione è identica a prima: apertura del foglio allo stato del penultimo salvataggio (primo dolore al petto, ma niente panico...)
  5. Chiudo excel, vado nella cartella dove c'è il file sul quale avevo appena finito di lavorare e la data dell'ultima modifica è quella di ieri pomeriggio (esclamo un "perbaccolina"....) quindi richiudo excel.
  6. Controllo nel task manager è c'è un processo excel.exe che sta girando: lo termino.
  7. Riapro excel e mi si apre la finestra dove mi chiede se voglio aprire il file salvato automaticamente. Lo apro e vedo che si tratta di quello che contiene l'ultimo lavoro salvato (atto di dolore per il "perbaccolina" di prima). Lo risalvo con nome e son pronto per ripartire.
Qualcuno sa dirmi da cosa dipenda questo comportamento (mai successo) che mi mette decisamente ansia e che non si verifica se le tabelle dati le apro in una nuova finestra e me le ritrovo insieme ai vari altri fogli excel che posso avere aperto o che posso aprire senza problemi?
Piccola nota di colore: nella finestra di excel per l'apertura dei files salvati automaticamente ce n'è sempre una, con lo stesso nome, che fu salvata nel lontano 1 gennaio 1601, alle ore 01:00, probabilmente durante una festa di capodanno alla corte del Re... :smile:
Grazie in anticipo alla fattucchiera che riuscirà ad annullare il malefico sortilegio
Tantocattivo
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
Regione: Sicilia
#2
Scusa, ma al punto 3 quando apri il foglio excell da cui devi ricopiare le colonne da usare nella tabella dati della parte aperta, il foglio excel non è usato da nessuna parte? cioè è un file di "appoggio" che non ha niente a che vedere con solidworks?
marcof
Regione: Modena
#3
Esatto, è uno dei tanti fogli excel con dei dati dei quali ne utilizzo alcuni per creare le parti configurate, ma quel foglio non ha nessun collegamento con SWX. Non faccio maio dei "copia collegamento" tra le celle per e le tabelle dati le creo interne ai file SWX, non esterne.
Tantocattivo old
Professione: geometra
Regione: sicilia
#4
Piccola premessa, ho avuto un problema con il mio acocunt e anche dopo il reset della password non posso accedere, se qualche moderatore per favore mi puo dire cosa fare ne sarei grato. Detto questo per restare in topic, da quello che dici tu il problema lo da excel e non solidworks quindi io installerrei nuovamente excel. Giusto per sfizio, qui http://technet.microsoft.com/en-in/sysinternals/bb896653(en-us).aspx trovi un software che ti dice quale processo ha aperto il file che gli indichi tu (una parte solidworks nel tuo caso).
Tantocattivo
Regione: Sicilia
#5
Emh... ora ha funzionato il reset, praticamente non potevo rimettere la password perchè avevo superato i limiti di prove nell'unità di tempo.
marcof
Regione: Modena
#6
Ok grazie, proverò a vedere quando mi ricapita. Per ora non ho tempo di fare (pericolosi) esperimenti (mi è ricapitato anche oggi pomeriggio) quindi apro la tabella dati nella finestra esterna così resto dentro ad excel e non ci sono problemi
Tanto per la cronaca, stamattina ho dimenticato di allegare due immagini. Lo faccio adesso aggiungendone una che mi è uscita nel pomeriggio e che è davvero spassosa.
Come si vede qui sotto, oggi Solidworks era anche in vena di barzellette :wink:
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#7
Bah...secondo me c'è da aggiornare sw e Excel. In Passato capitava che le accoppiate non fossero felici
marcof
Regione: Modena
#8
E' strano perchè da quando ho installato la 2013 questo problema non mi si è mai presentato
SWX 2013 per ora mi basta e avanza quindi escludo di aggiornare, a meno che il mio rivenditore, che regolarmente mi propone la stessa cosa, non decida di regalarmelo per togliersi il fastidio di contattarmi in continuazione per il rientro in assistenza :smile:. Casomai proverò a reinstallare excel e verificare che abbia tutti gli aggiornamenti.
Appena ho un po' di tempo provo e vi aggiorno e per ora evito di modificare la tabella dati internamente a SWX.
Grzaie a tutti
