Modifica quota con <rigenera modello> dinamico: possibile?
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
immagino che capiti a chiunque di lavorare su una parte in assieme e di doverla modificare portandola ad una misura confrontandosi magari con un altra parte come nell'esempio.
Normalmente si clicca sulla quota e si modifica il numero se si conosce già la misura voluta, oppure si usano le freccette a fianco della quota per modificarla di 10 in 10 (o del passo che avete settato), a questo punto se voglio vedere graficamente dove arrivo con quella misura debbo premere il semaforino "rigenera il modello con il valore corrente" ...
Sarebbe comodo (ma anche logico) se si potesse avere l'aggiornamento ad ogni cambio di misura: per caso c'è un opzione che non conosco da spuntare o conoscete un trucco per fare ciò?
Allegati
Ivan1990
Professione: disegnatore
Software: SolidWorks 2013
Regione: lombardia (brescia)
#2
praticamente vorresti che ogni minima modifica facesse una ricostruzione automatica?.... Se vuoi evitare di schiacciare il semaforino puoi sempre usare il comando veloce da tastiera Ctrl-Q o B ^^
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#3
Sarebbe ancora più comodo saper usare bene il CAD che si ha a disposizione, invece che lamentarsene di continuo...:rolleyes:
Attiva Instant3D, poi fai un clik sulla funzione da modificare e vedrai che ti compaiono le quote sie dello sketch che della funzione. Prova a trascinare i pallini blu all'estremità delle quote. Prova anche a muovere le frecce e le terne che compaiono sulle facce o sui bordi dove fai clik.
Magia! :smile:
Figliolo, pentiti! Studia e pentiti! :bekle: :redface:
Se queste cose le so io che uso il cad per il 5% delle mie ore di lavoro, tu che ci smanetti tutto il giorno dovresti andare come un razzo e soprattutto venirle a spiegare a me.
Tieni però conto che sei davanti a un PC, non ad Hal9000...
Ivan1990
#4
Magia! :smile:
istant 3d non fa esattamente quello che chiede lui, le modifiche le fa(nella parte solo trascinando e non modificando la quota direttamente, ovviamente bisogna sapersi adattare)
marcof
Regione: Modena
#5
Il problema è proprio quell'"esattamente".
Lui prima decide come si deve usare un comando, poi s'incazza perchè non c'è il flag giusto
le modifiche le fa nella parte solo trascinando e non modificando la quota direttamente, ovviamente bisogna sapersi adattare)
Queste però, permettimi, sono menate.
Reggio ha bisogno di dimensionare prima una parte trascinandola vicino al resto della geometria, per poi definire una quota precisa. Questo con instant 3d lo fai perfettamente: trascini (e vedi il nuovo valore che cambia), valuti a occhio, imposti il valore preciso.
Poi ripeto, se uno vuole hal9000... ha sbagliato film :smile:
Ivan1990
#6
sono daccordo con te... però istant 3d non fa quello che dici in ambiente assieme(ameno che non entri in modifica parte) oppure lavori in multicorpo, bisogna sapersi adattare ai comandi, e fare una ricostruzione o entrare in modifica parte per trascinare, non la vedo una grande differenza...
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#7
Jarno
Professione: e
Software: SE ST5, Inventor, Me10, Swx 2009
Regione: e
#8
Tirato per la giacchetta, eccomi a difendere il tanto bistrattato Inv. Reggio ha ragione nel dire che Inv lo aggiona immediatamente. Non è detto che sia un bene ma è così. Io quando ho usato SWX2009 non ho però rimpianto l' aggiornamento che basta dargli una combinazioni di tasti comoda e lo fai al volo, quanto la selezione che in Inv ti permtette di selezionare sottoAssieme - part- lavorazione-schizzo direttametne nell' assieme grande e modificare una lavorazione, quota o altro direttametne da lì senza dover aprire e poi chiudere il modello, questo già nella 2006 che ho io.
ciao!
PS: Marcof: sapessi quanto ti ho pensato "senza stucco... mammalucco!" :)
marcof
Regione: Modena
#9
Davo per scontato che entrare in modifica parte non fosse una tragedia, visto che di volta in volta si può cambiare parte da modificare al volo senza prima rigenerare. Io ho impostato una scorciatoia da tastiera e praticamente non mi accorgo nemmeno se sono in ambiente assieme o parte.
Se ti serve una valutazione immediata e a occhio, da affinare dopo con precisione, credo che al momento entrare in modifica parte con instant 3d attivato sia la strada migliore, soprattutto perchè hai tutto disponibile per la modifica, quote di sketch e feature.
Aggiungo che instant3d lo uso poco, e principalmente nei casi di cui stiamo parlando
Poi, ovviamente, come in tutto, ci sono margini di miglioramento ma un poco di elasticità mentale aiuta sempre
Ivan1990
#11
ciao!
guarda che puoi fare tutto quello che hai scritto anche in solidworks o_O
Ivan1990
#12
io sono molto elastico mentalmente, era solo per dare precisazioni cosi che si potesse dare un'idea delle varie soluzioni:biggrin:
Jarno
Professione: e
Regione: e
#13
alla 2009 non c'era la selszione filtrata per lavorazioni, che poi in molti casi selezionando l'oggetto nel posto giusto ti desse le quote già della lavorazione giusta ok, ma quel tipo di selezione di Inv in molti casi è comoda.
Poi però Inv non aveva la selszione filtrata per facce o spigoli ad es, insomma alla fine ognuon ha i suoi punti di forza e di debolezza, dipende sempre cosa fai quando lavori e come approcci.
Marcof ha detto:
Vacabioa guarda chi si rivede in queste lande! Bentornato, spero non a frequenza annuale
bah, chi può dirlo!
reggio
Professione: ...
#14
EEEsatto :D
P R O P R I O come avviene quando cambi la quota di ACCOPPIAMENTO: cambi misura, cambia posizione eh... (lo fà anche senza Hal9000 e senza richiedere la pressione di nulla o qlc codice fiscale o un consenso informato...)
tanto vale premere il semaforino ...
..ah.. dici bene tu, ma non mi sei ancora venuto a trovare... paura eh.. che ti succhi il tuo 5%? :wink:
Attiva Instant3D... Magia!
non è magia è approssimazione ...
per mia fortuna solo 5 min al giorno... ma ogni volta riesce a farmi inca##@$re...
Anche io ... non avevo trovato nessuna soluzione immediata.
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=20273&highlight=aggiornamento
...io tengo disabilitato l'instant 3d.
e quindi ora usi "CTRL+Q" o sei tornato a SE?
Ah... mi dicono dalla regia che in verità nella 2012, il programmatore che Swx ha assunto a part-time avrebbe dovuto mettere lo stesso meccanismo anche in "quote".... poi però è scattata la pausa pranzo, non ha fatto in tempo e gli è partita la masterizzazione così... se ne riparla nella 2013 :wink:
marcof
Regione: Modena
#15
marcof ha detto:
Reggio ha detto:
E perchè sarebbe approssimazione? Hai lo snap alle facce della geometria circostante. Se trascini col cursore sul righello hai lo snap alle unità del righello che cambia in funzione del livello di zoom che hai sulla parte. Minchia, che tigna che sei! :smile:
Mi sfugge dove trovi tutta questa minor precisione dal cambiare con le frecce il valore nella finestra di dialogo delle quote.
Se poi non lo vuoi usare per una questione di principio per me è indifferente, ma non devi trovare più complicazioni di quelle che ci sono.
marcof ha detto:
tu che ci smanetti tutto il giorno...
Reggio ha detto:
magari è quello il problema, lo usi poco...
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#16
EEEsatto :D
Vabbè, Reggio, non essere disfattista, se è vero che usi swx saltuariamente
è naturale che tu abbia problemi.
Il Ctrl-Q lo faccio in automatico, il Crtl-B (okkio... in modifica parte, all' interno di un assieme, NON funziona, occorre Ctrl-B... poi non dire che non te lo avevo detto :tongue:...) lo faccio di routine ad ogni modifica, cavolo le dita sono già sulla tastiera non costa nulla farlo.
Uso anche molto il Ctrl-S ogni 2-3 minuti e quando ci prendi la mano lavori
con degli automatismi che attui anche inconsciamente.
Uso swx tutti i santi gg, per 8 ore e mezza, e se solo avessi avuto l' un per mille dei tuoi problemi sarei già in manicomio...
Se veramente non ti/vi trovi/ate bene, butta swx e usa ciò che più ti soddisfa.
Io non lo cambierei per nulla al mondo... poi si sa, de gustibus...
Ciao Reggio... Buona Pasqua :finger:
