Modellazione tubo aria "non rigido"
Il Mauri
Professione: impiegato tecnico
Software: Inventor 2017
#2
Bloccato tutto, vabbè ricomincio.
Buon pomeriggio a tutti, avrei la neccessità di modellare un tubo per aria non "rigido": mi spiego.
Ho un raccordo F fisso sul telaio ed un secondo raccordo su un cilindro pneumatico che si muove d a A a B.
Ovviamente se modello il tubo con lunghezza FA, quando muovo in FB (o in zone intermedie) il tubo mi resta sganciato.
Essendo una richiesta solamente estetica non ho la neccessità che la lunghezza del tubo resti uguale.
C'è qualcuno che mi può suggerire una soluzione?
Professione: Progettista
Software: Inventor & 3DMax
Regione: Piemonte
#3
Devi rendere il tubo adattivo :
la cosa più facile da fare è fare uno schizzo di partenza per creare il tubo "proiettando" ad es. un diametro del raccordo F,
fai la stessa cosa per lo schizzo finale del tubo, proietti un diametro dal raccordo sul cilindro
poi fai il percorso del tubo con uno schizzo 3D e fai lo sweep.
Il tubo diventa adattivo e si modificherà con gli spostamenti
Il Mauri
#4
Se creo il tubo come parte (lasciando anche lo schizzo non completamente vincolato) e rendendola adattiva non funziona.
Non posso neppure creare uno chizzo 3D nell'assieme (vincolando le estremità sui miei raccordi) perchè in ambiente assieme non c'è il comando schizzo 3D....
Regione: Piemonte
#5
In assieme il comando schizzo 3D c'è eccome ... è proprio lì che serve ...
Fatto una prova veloce giusto per farti vedere :
Il tubo si modifica eccome.
Il Mauri
#6
Io uso Inventor Professional 2014 e lo schizzo 3D in ambiente assiemi non lo trovo. Anche la guida in linea dice che c'è solo per le parti.
Regione: Piemonte
#7
Ho detto una cazzata. Sono talmente abituato a lavorare in modifica con l'assieme aperto che mi sono sbagliato.
Lo schizzo 3D è nella parte, e in effetti è quello che ho fatto ... sorry
Mi sono fatto sviare dalla tua risposta : io non avevo detto di farlo nell'assieme lo schizzo 3D :tongue:
Cmq :
-devi fare il tubo creando una parte nuova in ambiente assieme
-schizzo e proietti due cerchi x inizio (parte fissa) e fine tubo (parte mobile), chiudi schizzo
<<a questo punto la parte tubo diventa automaticamente adattiva>>
-schizzo 3D fai il percorso partendo e finendo dai centri dei due cerchi dello schizzo 2D, chiudi schizzo 3D
-sweep e crei il tubo
-bon
deve essere tutto vincolato per bene, poi modifichi solo il vincolo che ti interessa e il tubo si modifica, se cerchi di spostarlo "a mano" non funzia
Ciauz
Il Mauri
#8
Bene, lunedi mattina proverò.
Ti ringrazio e di auguro un buon fine settimana anche se domani (dicono) pioverà...
Il Mauri
#9
Buongiorno
Ho provato a seguire le tue istruzioni e va tutto bene, perfetto. Grazie mille dell'aiuto e buon lavoro a tutti.
