Mi date un'idea sul prezzo di un 3d??
Tullo
Professione: Geometra
Software: Revit-Cad
Ciao a tutti!
Sono + o - alle prime armi per quanto riguarda l'utilizzo di Revit!
Malgrado questo qualcosa sono in grado di fare e ho fatto un disegno ad un amico al quale devo "presentare il conto".
Volevo sapere come in genere si valuta un disegno anke se posso immaginare che si tenda a farlo tenendo conto delle ore di lavoro impiegate! ...in caso la tariffa oraria si aggira attorno a... ??
Ultima modifica:
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#2
Cosa intendi per "... ho fatto un disegno ad un amico ...."
- un progetto completo
- un progetto di massima
- una trasposizione di un disegno da 2D a 3D
- con o senza rendering
Un compenso orario si valuta anche :
- dalla complessità del lavoro
- dal tempo impiegato
- dalla impossibilità di applicare altre tariffe professionali ...
Un "range" di valori per un compenso orario, varia da 30/40 a 70/80 €/ora
Ultima modifica:
Tullo
Software: Revit-Cad
#3
Il disegno consiste in un complesso contenente appartamenti, di forma abbastanza ricercata con un rivestimento esterno particolare ecc ecc.! (x intenderci... non sono 4 muri alzati a caso) ;)
comunque ho disegnato solo l'esterno dell'edificio e il contesto circostante elaborando una serie di viste renderizzate!
Ultima modifica:
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#4
Quindi se hai impiegato .... dai 10 ai 15 gg .... :), per cui almeno 1.500 euri
Tullo
Software: Revit-Cad
#5
:eek::eek:
No dai 1500 sono un pò troppi :rolleyes:! Il problema è che non posso ancora fare una stima del valore di un disegno in base alle ore lavorative impiegate xkè mi ritengo troppo lento (nel senso che devo ancora imparare molto. Per adesso disegno a tempo perso cercando allo stesso tempo di impare sempre qualcosa di nuovo). Un professionista e che ne sa moooolto + di me lo farebbe sicuramente in un tempo tre volte inferiore!
Tullo
Software: Revit-Cad
#6
anche x quanto riguarda la qualità del "prodotto finito" ritengo che io possa fare di +! Quindi pensavo di fare così.... prendere la tariffa oraria minima (30 euri), moltiplicarla per il numero di ore lavorative impiegate dimezzandole (sempre x il fatto che sono abbastanza lento e mi trovo spesso e volentieri di fronte a dei problemi che mi fanno perdere del tempo prezioso)
marigeo
Professione: disegnatore
Software: Autocad, Revit
Regione: Emilia Romagna
#8
Mi inserisco in questa discussione perché ho dubbi simili a quelli di Tullo.
Ho terminato queste tre viste per un cliente (primo rendering 'commissionato') e ora dovrei pensare al conto...
Premetto che sono partita da uno schizzo a matita su pianta e ho impiegato circa una settantina di ore.
E' realistico averci messo così tanto?
E infine, ma non meno importante, mi dareste qualche consiglio su come migliorare?
Pur avendo abbassato le aspettative del cliente avvisandolo che per quanto riguarda il 3d sono alle prime armi, io stessa mi vergogno un po' del risultato; sembra ancora tutto molto 'finto', per non parlare delle bolle...(e ho anche letto i post!).
Grazie, attendo il vostro parere competente...
Tristan
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
#9
Perdonami ma oltre che "finto" a mio modesto avviso è anche di cattivo gusto (cos'è? un giardino zen con le palme? hai bucato il solaio per sistemare quelle povere piante?)...ma a parte questo che è un parere oltremodo personale e non necessariamente condivisibile, mi chiedo: "hai lavorato 2 settimane e a lavoro finito te ne esci con 'quanto devo chiedere?'"?? Fidati che ti paga! Ma scusa, gli avrai fatto un preventivo prima di avere l'incarico, o no?
Vabbè...è il primo lavoro...peccati di gioventù, ma a occhio e croce non chiederei più di 600-700 euro; almeno quelli forse riesci a portarli a casa
render54
Professione: architetto
Software: revit 2012
#10
"Premetto che sono partita"
visto che sei una fanciulla:36_3_11:
se hai letto i post hai messo nelle"impostazioni di rendering avanzate" "opzioni illuminazione indiretta" valori di almeno 8 alla precisione e alla levigatezza?
dopo aver fatto il render puoi giocare ancora in "immagine" "regola esposizione" tanto puoi modificare o tornare a default quando vuoi per aumentare la luminosità o il contrasto della stanza
poi per le piante visto che gli rpc sono un p' una ciofega (in generale, non specificatamente nel tuo render) conviene prima salvare l'immagine in png cosi che ti salva con il canale alpha (sfondo trasparente fuori dalle finestre) aprire l'immagine in photoshop o photopaint di corel
se metti una immagine di sfondo avrai un panorama fuori dalle finestre, puoi inserire delle piante o dei fiori recuperati in internet già scontornati, puoi ulteriormente ritoccare il contrasto e la luminosità della scena ecc. ecc.
per il costo : questa è la nota dolente
se non lo quantifichi prima è poi un problema se fai 70hx30€/h= 2100€ conoscendo già da molti anni la clientela gli fai venire un colpo o al max:hahahah:
perchè loro non capiscono il lavoro che c'è dietro e si ritrovano in mano 3 stampe in A4 o al max in A3 e vedono questo foglio di carta che gli costa 700€
io che di modelli 3d e di render ho già riempito diversi dvd oramai lo sò
qualche mese fà mi hanno chiesto un preventivo per un 3d di un albergo di 7 piani, un albergo di lavoro vicino all'aeroporto di Orio al Serio, semplicemente un parallelepipedo con finestre a nastro e una parete vetrata su piu piani che ho valutato in 1000 €, poi essendo un cliente nuovo gli avrei messo sopra un'animazioncina di 30 secondi (un week end di elaborazione del pc) in omaggio tanto per farlo mio
li hai più sentiti?:confused:
puoi andare sul sito della Emmecad, hanno un modulo di richiesta preventivo in cui tu specifichi la tipologia del render con varie opzioni da compilare, ti arriva per posta un costo preventivo e poi non fanno seguito ad altre e-mail per chiederti cosa vuoi fare
marigeo
#11
Peccati di gioventù, sì.
Il fatto è che per quanto riguarda i 2d abbiamo sempre ragionato a ore e di preventivo non ne abbiamo parlato...per questo che ora vista la proporzione fra tempo impiegato e risultato mi sento molto in imbarazzo.
Il giardino zen non è colpa mia...come del resto la disposizione delle zone e degli arredi...e il solaio è alto (è una ristrutturazione di un capannone, vogliono lasciarlo così) ma in questo caso il mio compito dovrebbe essere quello di rendere 'appetibili' le idee del cliente per eventuali compratori.
Ho apprezzato la schiettezza, perciò approfitto...se fossi al mio posto proveresti a fare qualche miglioramento (così, per dignità personale) o è proprio una palla persa meglio rimandare alla prossima volta (se ci sarà)?
render54
#12
per queste tariffe "SONO QUA A DISPOSIZIONE"
a trovarli quelli che ti danno queste cifre
di solito prima fanno :hahahah: poi :36_1_4: "non riesco proprio, faccio già fatica ad andare avanti"
marigeo
#13
ma che bello: credevo fossero tutti a festeggiare oggi...e invece vi ringrazio della prontezza!
per quanto riguarda i consigli dei post, ho cercato di seguirli anche se non mi sono spinta molto in là perché la vista che ci ha messo meno tempo ha impiegato 17 ore per renderizzare (ora ho cambiato pc)...ma posso riprovare, così come ad inserire lo sfondo esterno.
per quanto riguarda il preventivo invece...un conto è accettarlo da uno come te...e un altro è se lo devo presentare io. cmq andrò a vedere il sito, sarà utile per farmi un'idea.
i vostri inizi come sono stati?
cioè, se sin dai primi render era tutta un'altra storia, che non mi convenga fare marcia indietro e rimanere sul 2d...sigh
render54
#14
marigeo
mi sono permesso di salvare una tua immagine e aprirla con photopaint di corel e modificare i parametri di luminosità, contrasto ecc
Allegati
marigeo
#16
in effetti rimane lei ma se non altro la luminosità fa la sua parte...ciò significa che una volta esportato il rendering sono ...a quanto? forse all'80% del lavoro? e non al 100% come forse si pensa.
render54
#17
no non sono pessimi, è che quando sono fatti, bisogna sempre ritoccarli con programmi di paint, se si va a vedere sui siti di immagini dei professionisti di max+vray o altro vedi che l'immagine è sempre presentata : fatta con max+vray e c'è sempre photoshop per l'aggiustamento anche minimo delle luminosità e dei contrasti
marigeo
#18
Fulvio, grazie dell'implicito incoraggiamento ma...
so che con revit non si ottiene quello che si ha con 3ds, ad ogni modo sinceramente speravo di riuscire un po' meglio di così e fino all'ultimo ci speravo...se guardi i rendering della presentazione di revit o (scusa se ti cito, ma nel forum ho avuto occasione di vedere un paio di interni) quelli di render54...sono proprio un'altra cosa.
render54
#19
per me dovresti rirenderizzarli, poi in revit giocare un pò sul "regola esposizione"
questi li puoi fare ad una definizione minore con il 3600 pixel ci stampi un cartellone di cantiere che tanto lo vedono da diversi metri
per le prove basta un 1600 pixel e non in qualità ottima, io non lo faccio mai se non per oggetti, tra ottima e migliore il cliente non si accorge e tu fai i render in 1/10 del tempo
e se non ti servono più di tanto, spegni le luci artificiali
per esperienza un interno fatto da me con solo la luce solare 20 minuti, con le luci interne accese 5 ore
