Messa in tavola e scala
pietro2014
Professione: progettista
Software: Inventor
Regione: Campania
Buongiorno a tutti,
quando realizzo tavole con particolari che andranno poi tagliati , sono costretto a realizzare tavole singole o comunque tavole dove posso inserire i particolari in scala 1:1 altrimenti il fornitore sarebbe costretto a scalare tutti i particolari.
In autocad esiste lo spazio carta per ovviare .
C'è qualcuno che ha risolto in modo diverso ?
Catafratto
Professione: Disegnatore/progettista
Software: Inventor 2020
Regione: Veneto
Basta che la prima vista inserita ed il modello piatto abbiano la stessa scala, lo facevo così e eugenesis lo ha spiegato al termine di questa discussione:
Poi nel tempo ho visto che esportare il dxf del modello piatto è più sicuro, ogni tanto ci scappava il "morto" perché mi scordavo di controllare che le scale della prima vista e del modello piatto coincidessero
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
Regione: Emilia Romagna
Giustissimo, sono scappati morti anche a me....
Consiglio questa app gratuita che ti permette di esportare dxf dei modelli piatti contenuti in un assieme.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
io esporto direttamente il dxf dal modello piatto dall'ipt non dal disegno!
Peppe
Software: inventor
Il problema nasce quando mandi ad un fornitore il file dwg della lamiera. Se nel disegno hai scale diverse tra le viste del disegno e la vista dello sviluppo, chi estrapola il modello piatto pulendo il tuo file dwg è un macello. L'app che consimiglio fa proprio quello che dici, apre ogni singola lamiera contenuta in un assieme, anche se nidificate, e ne estrapola il modello piatto dal modello 3d
windreef
Software: Inventor 2021
Regione: Toscana
Io uso solo dxf per file interscambio con i lamieristi, almeno non sto a sbattermi con la scala delle viste, tanto a loro non cambia niente. Adesso chi ha le nuove piegatrici cnc vuole lo step direttamente , almeno anche la menata del fattore K è risolta, purtroppo per ora ho solo un cliente cosi :cry:
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Domanda, gli mandi lo step del pezzo piegato e non sviluppato?
windreef
Regione: Toscana
Si , la lamiera piegata , finita, salvata in step. Il loro software la sviluppa tenedo conto dei raggi di piega , spessore e materiale e genera il fattore K adatto per le loro macchine . Una figata pazzesca
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Grazie!
Per curiosita', sai che macchina / software usano?
