Materiali: Qual'e' il materiale di default??
kadkam
Professione: progettista
Software: v5r19
Salve
Volevo impostare densità e e altri parametri default in Catia.
Cosa che attualmente faccio assegnando manualmente ogni volta un materiale.
Dove posso variare questi valori da poter fissare una volta per tutte?
kadkam
Software: v5r19
#3
anche facessi questa libreria (perche devo farla?) come faccio a dirgli che il materiale di default è, ad esempio, l'acciaio (*) ??
(per materiale di default intendo che io apro Catia, apro un catpart, faccio un cubo e questo sarà già di materiale acciaio)
Software: Catia, Think3
Regione: Marche
#4
La devi fare perchè tu utilizzi materiali differenti in un progetto, il cad che usi non è stato pensato solo per l'acciao oppure per la plastica.
comunque una volta che crei la tua libreria puoi modificare le proprietà dei singoli elementi che definiri secondo una classificazione degli acciai.
con il semplice drag e drop puoi associare all'albero del tuo part il tuo materiale e quindi il calcolo del volume avviee in maniera automatica.
oppure:
comunque se non ti va a genio il metodo, puoi sempre:
aprire un nuovo file
definire una variabile di tipo densita
creare una formula che associ la densità al volume del part body
salvare quindi questo file come template
tramite il comando file/nuovo da duplichi ogni volta il file in maniera tale da duplicare gli elementi per il calcolo del peso.
ma questo limita un pò il lavoro quando ti trovi a lavorare con gli assiemi.
e inoltre dovresti creare un file per ogni tipo di materiale.
oppure
crei una macro che realizzi i primi punti descritti sopra ogni volta che hai un file catpart aperto.
ma il problema e che devi creare una macro per ogni materiale che utilizzerai.
tenerone
Professione: Project engineer per gioco e per diletto...
Software: Creo 2.0 + Windchill
Regione: Ticino - Svizzera
#5
Creare una libreria (seppur piccola e personalizzata) è la cosa migliore, ti consente poi di applicare il materiale voluto al tuo part body, plastica o acciaio che sia, e in automatico ottieni poi tutti i risultati che desideri. Volendo puoi associare al materiale un colore ad esempio, di modo che quando scegli la modalità shade material già visivamente capisci di quale materiale sarà il componente.
