Macro Solidworks "salva dxf"
roccolaser
Professione: DISEGNATORE CAD,PIPING
Software: solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
Regione: italia
Salve a tutti volevo chiedervi una cosa qualcuno sa come creare una macro se è fattibile con solidworks per salvare con un click tutte le parti di un multicorpo in una cartella specifica in DXF? :confused:
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Secondo me una macro così non serve a nulla. Secondo quale orientamento salveresti i dxf? Fin che sono delle lamiere piegate l'orientamento sarebbe automatico, ma se hai dei corpi solidi... è dura.
Ci sono in commercio soluzioni che inglobano anche questa funzione e parlo di soluzioni pdm che possono avere tale funzione di serie o come personalizzazione.
Perché una soluzione pdm dovrebbe fare questo lavoro meglio di una macro? Semplicemente perché contiene un maggior numero di informazioni.
Ad esempio quando vado a codificare dei corpi solidi il pdm estrae automaticamente il corpo in una nuova parte garantendo l'associazione delle anagrafiche della cartella del saldato con quelle della parte esterna.
Tra i vari metadati salvati c'è anche la lavorazione e con questo dato vada ad estrarre solo i corpi da ricavare di laser o di plasma, già suddivisi in cartelle diverse.
Per estrarre i dxf posso agire manualmente durante l'esporazione per scegliere la faccia normale alla quale eseguire il dxf ed ottenere quindi la tracciatura del profilo.
A mio parere diventano una serie di operazioni un po' complesse da gestire ocn una macro e comunque assolutamente impossibili da ottenere con 1 click.
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#3
Forse intendeva il formato dxf 3d. In realta' non so se il dxf 3d esiste, ma visto che il dwg 3d c'e', forse esiste anche il relativo dxf.
Comunque se il nostro collega deve esportare per Autocad (3d?), forse il formato piu' conveniente e' il SAT.
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#4
Ho interpretato "dwf 2d" vedendo anche la discussione sul nesting ed ho pensato che i problemi fossero "collegati". Tra l'altro se provi il salva con nome in dxf da un modello ti esce la schermata per generare un 2d, non credo esista la possibilità di esportare da swx un dxf 3d.
