Lista Aggiornamenti Desiderati
Ilario
Professione: Disegnatore CAD
Software: Inventor, AutoCAD
Regione: E. Romagna
#61
piano parallelo alla testa del filetto e dividi il cilindro in corrispondenza del fine filetto, poi puoi mettere il vincolo. usa un parametro per regolare l altezza del piano con la filettatura in modo che ogni variazione sia comune ai 2..
Buona questa, non ci avevo pensato :smile:.
Però non sarebbe più comodo che la riconoscesse senza tribolazioni? :rolleyes:
FrankWhite
Professione: disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
Software: autocad 2009 e inventor suite 2009
#62
una finezza:smile:,quando si pallina, preferirei molto avere la possiblità di allineare subito i pallini alla creazione, ke mettirli lì e poi allinearli col centro del pallino stesso trascinadoli.
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna e Seguace Anonimo di Shiren :)
Software: Inventor 2016 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
#65
Come nella modellazione di parti c'è la possibilità di condividere uno schizzo per ulteriori lavorazioni, non sarebbe utile condividere lo schizzo che genera una vista in sezione per poterne fare un' altra invertita ?
Attualmente è possibile avere una sezione in un verso oppure nel verso opposto, perche non ottenere in un solo passaggio le due sezioni ?
Buon lavoro a tutti.
pagnotz
Professione: Progettista
Software: Autodesk Inventor Simulation Suite 2010
Regione: Abruzzo
#66
Non sono sicuro di aver capito, comunque se fai uno schizzo su un piano che taglia una parte, puoi proiettare il contorno della superficie di taglio per utilizzarlo nello schizzo stesso...
Non ho capito poi come si fa a sezionare in due versi opposti, sparirebbe tutto...
stefanobruno
Staff Forum
#67
Non ci siamo capiti, io intendo questo ( vedi allegato )
Sez. C-C & B-B fatte sullo stesso schizzo di riferimento.
Allegati
pagnotz
Regione: Abruzzo
#68
Non avevo capito perchè pensavo che parlavi di una sezione nella creazione di una parte o di un asieme e non di una messa in tavola... Personalmente non ne ho mai avuto bisogno e sinceramente non ho mai visto prima in un disegno una doppia sezione così, ma si vede che hai esigenze particolari.
Ilario
Regione: E. Romagna
#69
ASSIEME:
possibilità di mantenimento dei vincoli dati ad un particolare che verrà poi sostituito da una parte derivata dello stesso completamente identica... so che per logica di software potrebbe essere impossibile da realizzare, ma se ci riuscissero sarebbe mooooolto comodo.
A me capita spesso di dover progettare un particolare con le varie features, ma poi in fase di realizzazione dover derivare la parte stessa per motivi di produzione.
VigZ
Professione: -
Software: Catia V5 -Inventor simulation 2012
Regione: piemonte/lombardia
#70
ilario se usi sostituto derivato di 2009 i vincoli li mantiene
Ilario
Regione: E. Romagna
#71
Come come? Dov' è? Se intendi quello degli Assembly tools, non funzia così. O deriva una parte e non la sostituisce oppure "copia" una parte e la sostituisce, ma senza derivarla... ma se c'è un'altro comando che non conosco ben venga...
VigZ
Professione: -
#72
esempio telaio inserito in un assieme macchina.
ti apri il telaio, espandi il nodo lod , su principale fai tasto dx>nuovo sostituto>deriva assieme.
ti crea una parte in cui puoi ovviamente scegliere se spegnere parti, risparmio mem etc..
io lascio il nome che propone lui di solito col suffisso _sostitutox..
ora apri l assieme macchina, tasto dx sul telaio, rappres. prendi livello sostittox che ti proporrà...
voilà, derivato leggero e vincoli mantenuti.. :)
Ilario
Regione: E. Romagna
#73
Ah, si si, conosco... ma funzia solo con gli assiemi... io voglio che funzioni con le parti derivate... :)
Per quello dicevo che per logica software è quasi impossibile che possano farlo...
Ultima modifica:
VigZ
Professione: -
#74
allora aiutami a capire.. avevi scritto assieme e ho frainteso..
cos è che fai di preciso?
così a spanne direi che certe parti conviene vincolarle sull origine, in modo che te ne puoi fregare...
Ilario
Regione: E. Romagna
#75
Dunque l'esempio può essere di un particolare che in fase di progettazione devo per forza vincolarlo e disegnarlo "lavorato". Poi quando è da mettere in produzione quel particolare sarà uno stampo pieno che verrà poi lavorato.
Allora dopo la progettazione se derivo in assieme il particolare e sostituisco (anche se non ho ancora fatto nenache una modifica) mi perde tutti i vincoli (tranne come dici tu quelli dei piani di lavoro esportati derivando, ma non sempre conviene vincolare a piani o assi).
Se si potesse derivare senza perdere vincoli di un particolare perfettamente identico, poi modificando un pezzo alla volta mi sistemo via via, uno alla volta i vincoli e le adattività che perdo.... ma se me li perde tutti in una volta poi diventa brigoso a volte capire qual'è il vincolo perso ecc....
Si, mi sto complicando la vita, ma mi piacerebbe.... :)
VigZ
Professione: -
#76
anche con proe vincolavo i piani di origine sulle fusioni....
silver69
Professione: progettista
Software: inventor
Regione: veneto
#77
Ah come mi piacerebbe poter fare come facevo con Thinkdesign che giravo il pezzo col terzo pulsante del mouse invece di quel benedetto F4 (pulsante bloccato)...
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
Regione: Emilia Romagna
#78
Più che un aggiornamento desiderato, è una richiesta di aiuto alla autodesk.....
Sono letteralmente angosciato dal comandino "espandi selezione", questo perchè se ho degli assiemi/messe in tavola di machine "importanti" e per errore e/o fretta invece di "comprimi selezione" faccio "espandi"......................................................... NA TRAGEDIA!!!!!!! quindi vorrei sperare che tale comando venga eliminato/spostato... in futuro (sono alla relise 2008)
braunfish
Professione: designer
Software: nessuno
Regione: bergamo
#79
ASSIEME E TAVOLA
Da un assieme saldato, composto da 10 come da 100 parti, più varie parti abbandonate all'interno della cartella del progetto, generare automaticamente un disegno per ogni parte, senza andare a ripescarsele una a una col rischio di dimenticarsi qualcosa o di prendere qualche parte non più nell'assieme, magari con un template per la generazione del disegno.
Non chiedo molto, visto che i cad strutturali che gestiscono carpenterie anche oltre le 200 tonnellate lo fanno da una vita (vedi tekla per esempio).
Spero di essermi spiegato.
Giancesa
Professione: progettista meccanico
Software: inventor
Regione: veneto
#80
SCHIZZO
E' difficile visualizzare e quindi eliminare il vincolo di coincidenza. Da quando hanno ommesso la visibilità della coincidenza assieme agli altri vincoli è sempre un problema andare a visualizzare. Non so se ci sia un problema sul visualizzatore, ma se vado sopra al nodo, compare e scompare il vincolo di concidenza senza nessuna logica. Faccio prima cancellare la linea e rifarla.
TAVOLA
Ogni volta che modifico un modello e poi devo modificare anche la sua tavola corrispondente, saltando di revisione, sono costretto a usare il procedimento: copia la tavola originaria, falso momentaneamente il 3D orginario, apro la tavola modificata che non trova più il modello originario e la faccio puntare sul 3D modificato. Tutto questo procedimento è molto elaborioso se ci fosse un comando alla modifica di un componente "vuoi creare una copia della tavola" .
PARTE
In nuovi comandi per la plastica hanno migliorato la potenzialità di INVENTOR per modellazione spinta, ma facendo dei raggi su pezzi complessi, INVENTOR è ancora inferiore. Penso che fin tanto il “motore” non venga potenziato, INVENTOR per le plastiche rimanga ancora un passo indietro rispetto ad altri softewere.
VAULT
Un grosso limite del VAULT (quello base) penso sia che non si possono cancellare a piacere le versione di file che si creano nei vari check in-check out. Si possono cancellare, ma solo a gruppi. Occorrerebbe un comando “vuoi salvare questa versione?”. Questo comando diventa indispensabile nel momento che uno vuole sapere a quale file 3D corrisponde una determinata tavola.
