Limitare l'inclinazione dell'utensile
TheMentu
Professione: Ingegnere
Software: Catia, RapidForm, SolidWorks, SolidEdge
Salve a tutti,
uso catia V5R17, lavoro una superficie free-form con lo sweep multiasse, settando in asse utensile-> attacco e inclinazione (lead and tilt). Mi chiedevo se è possibile, in qualche modo, limitare l'inclinzione dell'utensile.
Grazie mille
TheMentu
FrancoB
Professione: Programmatore cad-cam
Software: Catia
Regione: Campania
#2
Ho provato a variare i parametri, Angolo di attacco ed Inclinazione consentita, nell'opzione Attacco fisso ed inclinazione variabile.
In questo modo si riesce a variare l'inclinazione dell'asse dell'utensile, contenedola entro limiti diversi.
Ti posto le immagini della mia prova, fammi sapere.
Allegati
TheMentu
#3
Ho provato a variare i parametri, senza successo. Post l'immagine dell'oggetto, è simile ad una ciotola.
Il problema è che si verifica una collisione pezzo-testa quando lavora la cava nella massima inclinazione.
Probabilmente l'operazione di sweep-multiasse non è appropriata per la lavorazione, ma non riesco a impostare l'operazione Multiasse guidata dal contorno.
Ultima modifica:
Pinkled
Professione: Impiegato tecnico
Software: Powermill
Regione: Lazio
#4
vedendo il modello in questione, penso che non serva lavorare in multiasse, ma in verticale. Non vedo dei sottosquadri percui ci sia bisogno di lavorare in multiasse.
TheMentu
#5
Si utillizzava il multiasse per avere una miglior finitura superficiale. La geometria superiore è stata realizzata attraverso un taglio per rotazione. Si presterebbe, quindi, ad essere lavorata con un moto circolare e l'utensile che varia l'inclinazione, l'unico inconveniente è che bisogna conoscere la matematica della curva generatrice del taglio e scrivere il codice iso a mano. Per ora ho abbandonato la geometria e ne ho fatta un'altra.
FrancoB
Software: Catia
Regione: Campania
#6
Sempre per la "ciotola", si potrebbe provare con Lavorazione tubolare Multiasse... ti allego l'icona per capirci. In alternativa potresti postare il tutto così ci provo dal vivo?
Allegati
TheMentu
#7
Ecco i file. Se ci fossero problemi, avvertitemi, mi sto perdendo in mezzo alle prove. Nel frattempo provo ad impostare la lavorazione tubolare.
edit: la lavorazione tubolare dovrebbe funzionare bene, impostando un'altezza di cresta di 0,1 mm dovrebbe venire anche una finitura superficiale buona. Purtroppo non si può impostare l'inclinazione dell'utensile.
Allegati
Ultima modifica:
FrancoB
Software: Catia
Regione: Campania
#9
Ho provato con la lavorazione per isoparametriche con l'opzione ingresso e uscita a 4 assi e non ho avuto collisioni.
Ritengo che lavorare in questo modo il particolare, rimanga una cosa molto teorica, infatti qualsiasi portautensile sarà posto dietro la fresa diam.6 provocherà una collisione.
La lavorazione tubolare, per me, rimane una delle migliori insieme alla sweep con asse fisso.
Ti posto il tutto.
saluti
P.S. scusa il ritardo ma ci ho potuto lavorare solo oggi!
Allegati
TheMentu
#10
Non ti preoccupare. Era una curiosità personale. In effetti si, le uniche lavorazioni rimangono quelle.
