licenza design&drafting
moretto
Professione: non lo so neanche io
Software: nessuno
Regione: emilia romagna
Buonasera,
mi chiamo Stefano,
tempo fa ho utilizzato solid edge,
avendo da poco cambiato lavoro vorrei ricomprarlo,
Mi sono fatto fare diversi preventivi,
mi hanno fatto una buona offerta per il modello base design&drafting,
mi hanno detto che però questo tipo di licenza è installabile solo su un pc
e non ha la chiave usb,quindi non può fare casa\ufficio
per avere la chiave bisogna andare sulla foundation
ho due domande:
prima mi ricordo che sulla licenza base dove ce il modulo Par Assembly, draft, e poco altro, mancasse qualcosa nella modellazione della parte, è ancora cosi?
seconda in caso di licenza design&drafting se cambiate pc per la rottura di questo o lo cambiate per migliorare, contattate il rivenditore per il cambio della licenza o cambiate il numero id al disco?
Grazie anticipatamente per le risposte
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#2
Si, non hai il modellatore solido avanzato (elicoidi, lavorazioni di estrusione secondo un percorso, specchiatura di parti in ambiente assembly) e le superfici, oltre ovviamente all'ambiente lamiera, totalmente assente. Inoltre non funzionano le interfacce verso programmi esterni: ad esempio a suo tempo comprai una licenza TraceParts che in teoria doveva generare le parti e inserirle direttamente nell'assembly, ma che per limiti della licenza D&D non funzionava come promesso.
Se sei in assistenza, puoi spostare la licenza direttamente tramite il sito della Siemens-PLM, gratuitamente. Se non sei in assistenza, in teoria l'operazione ha un costo (altissimo), in pratica e' probabile che il VAR, riconoscendo l'assurdita' della politica delle licenze attuata da Siemens, trovi il modo di venirti incontro. La cosa migliore e' parlare con il venditore che ti ha fatto l'offerta.
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#4
Non confermo.
Dalla foundation si può avere la chiave USB ma è la licenza flottante!!!
A meno che non abbiano cambiato da poco... sarebbe interessante!
moretto
Software: nessuno
#5
l'offerta dice: solid edge foundation - floating
Compresa fornitura chiave usb
moretto
Software: nessuno
#8
ciao Cacciatorino
come ti trovi con la versione St3
io usavo una versione 15 ed era molto intuitivo
ho visto che usi anche alibre
assomiglia a solid edge?
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#9
Coem immaginavo, la USB con la floating (generalmente la floating costa qualcosa in più delle licenze "normali").
Per me Alibre è ancora lontano da Solid edge, comunque è un ottimo prodotto se lo paragoniamo anche al prezzo.
Nota che la D&D è limitata e non puoi usare l'ambiente sheet metal.
cacciatorino
Staff Forum
#10
ciao Cacciatorino
Sto ancora usando la V20. La Sync Technology e' un grande passo in avanti, purtroppo l'interfaccia del programma e' stata rifatta in stile MS-Office 2010 il che ha comportato un enorme peggioramento dell'usabilita'.
Alibre non lo uso quasi per niente, a volte mi serve per creare dei pdf3d o per convertire dei file da altri formati.
moretto
Software: nessuno
#11
la licenza floatingh +100 euro
non ho capito il funzionamento
installo solid edge metto dentro la chiavetta e il programma funziona
o devo sempre chiedere di generarmi la licenza
nella 15 c'era una chiave usb con il codice
e si poteva installare ovunque
solidthinking ho richiesto la chiave usb e posso installarlo ovunque cosi è perfetto lo uso con la chiavetta inserita.
cacciatorino
Staff Forum
#12
No, tu devi avere un pc che ti fa da servr di licenze. Poi installi SE su tutti i pc che vuoi, ed ogni volta che lo fai partire lui automaticamente carica la licenza, ammesso che ce ne sia una disponibile. Quando poi chiudi solid edge, la licenza viene "liberata" sul server, pronta per essere acquisita da un'altra macchina su cui lanci SE. funziona bene dentro una LAN, ma se devi andare fuori dall'ufficio devi fare il "borrowing" della licenza oppure araggiungere il server di licenze via VPN.
moretto
Software: nessuno
#13
ok se raggiungo il server via web se la licenza e libera la prendo e poi mi stacco dal server vero? era più comodo una semplice chiavetta.
cacciatorino
Staff Forum
#14
No, devi restare connesso per tutto il tempo che usi SE. Il server non e' un server web della siemens PLM ma un pc sempre acceso dentro il tuo ufficio.
Si, per gli utenti. Per loro si vede di no e quindi hanno preferito eliminarla, fregandosene delle esigenze degli utenti.
cacciatorino
Staff Forum
#16
Ok gli utenti si saranno un pò scocciati
e cosi anche solidworks?
No, SWX lo puoi attivare su due pc per ogni licenza che possiedi, a patto che ne usi solo uno alla volta. Inoltre puoi trasferire una delle due licenze su una eventuale terza macchina tramite un servizio web della solidworks, in maniera molto semplice e rapida: praticamente togli la licenza dalla macchina n.2, la mandi via web su un server della solidworks corp. e poi la riscarichi sulla macchina n.3, a quel punto hai swx attivo sulle macchine n.1 e n.3, ma non sulla n.2. Questo anche se non hai un contratto di licenza attiva, ovviamente finche' la SWX corporation continuera' ad esistere o finche' non decideranno di cambiare idea e richiedere in contratto di manutenzione per accedere al loro server, rischio sempre dietro l'angolo come dimostrato dai recenti (a mio avviso sommamente ingiusti) cambi di gestione dei Service Pack per gli utenti fuori manutenzione.
Non ho capito bene cosa succede se per esempio la macchina n.2 si rompe con dentro la licenza, ci deve essere un modo per estrarre la licenza per poi poterla riattivare sulla macchina n.3, ma penso si debba passare attraverso un rivenditore per fare la cosa.
moretto
Software: nessuno
#17
quindi
consiglio di Cacciatorino
oggi come oggi se dovessi cambiare
Tu useresti sempre solid edge o andresti su solidworks
cacciatorino
Staff Forum
#18
quindi
Se dovessi scegliere solo sulla base del prodotto, Solid Edge senza alcun dubbio.
Se sono un progettista a partita IVA con vari clienti, sceglierei quello piu' diffuso fra i miei clienti o quello che usa il mio cliente piu' importante.
moretto
Software: nessuno
#19
ok
grazie a tutti per le risposte gentilissime
speriamo che prima o poi i commerciali di solid edge si ravvedino
e facciano un passo indietro
io mi sono trovato bene con questo programma
un mio collega ha acquistato solidworks gli hanno però fatto un offerta irripetibile
3200 euro compreso modulo lamiere+stampi, mancava il modulo di analisi ma è comunque un buon prezzo+ assistenza che lui non ha voluto
solid edge foundation costa un paio di 1000 in più + assistenza (manutenzione)
