"LAYER" per assi
FIGOR71
Professione: disegnatore
Software: sw 2017 - autocad 2014
Regione: lombardia
buongiorno a tutti..
Per quanto riguarda creare dei "layer" per quote,testi ecc ecc ho capito come fare e quindi abbinato comando con layer...
come si fa a far si ke quando uso i comandi tacca di centratura e linea di mezzaria vadano sul layer specifico?
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Ti posizioni sul layer specifico prima di crearli, oppure dopo averli creati attivi l'apposito filtro, li selezioni e li posizioni sul layer corretto.
FIGOR71
Regione: lombardia
#3
Questo è quello ke faccio adesso...
cercavo un metodo automatico come quello che ho trovato per le quote,testi ecc ecc...andando nelle proprietà del documento e impostando il livello...cosa ke nn si riesce a fare x le tacche di centratura...
meccanicamg
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#5
Nella versione 2013 se vai in opzioni della tavola trovi la definizione dello standard di quotatura (esempio ISO) e per ogni tipologia di elemento Quota, Note, tabelle ecc troverai tutte le opzioni di personalizzazione compreso il layer di appartenenza con la sua configurazione
