Lamiera e "bordi di attacco" pannello frontale...
doc83
Professione: Studente Universitario
Software: Solidworks 2010 - SolidCAM
Regione: Campania (CASERTA)
Ciao a tutti ragazzi!! Sto progettando un mobiletto da elettronica, e devo obbligatoriamente avere il frontale (quello sulla destra) scorporato dal resto del mobile.
Mi spiego: nella vista di profilo, che allego, si vede che la piegatura effettuata dal suddetto programma lascia un gioco nel bordo inferiore. Io voglio che invece vi siano le due curve di lamiera e mi lasci 1cm da ogni parte (perchè poi il pannello andrà fissato in altro modo).... come posso fare? la funzione lamiera non mi consente (giustamente) di avere due tagli, perchè altrimenti quello che è il pannello frontale (a destra) verrebbe a "flottare nel vuoto". Io invece voglio toglierlo da mezzo, perchè poi verrà fatto mediante altra parte (verrà fatto in plexi e non in alluminio da 3mm). In pratica al posto della parte destra, vorrei i due bordi arrotondati e due flange da 10mm di lunghezza.... è possibile secondo voi con questo procedimento? Grazie a tutti e scusate per la domanda forse stupida, ma sono alle prime armi con solidworks!
Allegati
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Alla fine il risultato è in due pezzi, giusto? Se così devi modellare due parti separate o procedere con una lamiera multicorpo.
doc83
#3
Esattamente, il risultato è in due pezzi....
SolidUser
Software: SolidWorks 2013 SP1.0
Regione: Veneto
#4
Se ho capito bene, così lo vorresti ?
Allegati
doc83
#5
Alla fine ci sono riuscito, ma ho usato un artifizio...
1) Estruso il tutto
2) Fatto un taglio estruso mediante schizzo sulla faccia su cui volevo le due flange...
Non penso sia la procedura corretta, sebbene il risultato finale sia lo stesso.... che ne pensi?
Allegati
SolidUser
Regione: Veneto
#6
1) Estruso il tutto
La procedura giusta è quella da me postata, poi capisco che rifare il tutto non è conveniente.
Visto che è un hobby, rifarlo ti serve per impratichirti.
