Lamiera distesa e ventola: come "fissarli" tra loro?
doc83
Professione: Studente Universitario
Software: Solidworks 2010 - SolidCAM
Regione: Campania (CASERTA)
Ciao a tutti!! Premetto che uso solidworks da 1 oretta, e non è il mio campo (studio medicina ma ho la passione della meccanica/cnc, ecc)...
Vengo al dunque: sto creando una lamiera per uno scatolato che mi serve a contenere dei PCB che ho fatto... il mobile, in pratica!
1. Disegno con lo "schizzo" il mobile visto dal lato destro, eseguendo la quotatura intelligente per le dimensioni.
2. Estrudo lo schizzo ed ottengo un solido, non ricordo con che funzione ho "tolto i laterali" e dato 2mm di spessore alla lamiera (che sarà il millimetraggio di spessore della lastra di alluminio in mio possesso, che poi darò in pasto alla CNC per la foratura)...
3. Genero la lamiera dal solido, quindi itorno sullo schizzo, creo le nervature/aste e faccio la ventola mediante l'apposita funzione...
Tutto ok, ma quando vado a tornare indietro dalla piegatura, per rivedere il solido con la ventola bella e fatta, quest'ultima scompare in quanto è "rimasta sullo stesso piano" sul quale giaceva prima... cioè se seleziono da sinistra la ventola, vedo lo schizzo che si trova nel punto in cui prima c'era la faccia su cui era alloggiata, e che ora è tornata piegata (e quindi giace sul piano verticale).... ho provato anche a fare dei fori, ma la situazione è la stessa....
Come posso fare ad "unire" la ventola in modo tale che sia solidale alla lamiera anche dopo la piegatura? Grassie a tutti ragazzi! :)
P.s: la funzione cerca mi è ancora ostile, perchè non conosco bene quali parole chiave inserire per poter effettuare una ricerca mirata, scusatemi se la domanda è stata già postata! :)
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#2
Conviene che posti il file.
doc83
#4
@Mike1967: ecco il file.... forse così mi spiego meglio! :) Le misure non sono rispettate, l'ho realizzato in 5 minuti come schizzo per farmi capire, ma il concetto è proprio quello!!
@re_solidworks: prima l'ho cercata, male forse.... ora provvedo! :)
Allegati
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#5
Hai fatto la ventola con la lamiera appiattita.
Togli lo stato di "Appiattita" e RIFAI la funzione.
Ti consiglio di leggere la guida ed eseguire i tutorial.
PS: metti in avatar la versione software.
doc83
#6
Grazie Mike, ma volevo sapere una cosa.... dal momento che io poi la lamiera devo appiattirla, per mandarla in lavorazione alla CNC, se io disegno direttamente sulla faccia e poi appiattisco, il tutto rimane solidale oppure poi mi trovo nella situazione inversa?
La guida online di solid, dici? o i tutorial sul forum?
P.s: ora la aggiungo..... grazie dell'aiuto! ;)
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#7
Ti posto il file... sono andato avanti con la tua politica di non quoare nulla :biggrin: .
Leggi la guida fin dalle prime pagine, è più utile di quanto immagini.
Impara termini come "Totalmente definito", "sottodefinito", "Ultradefinito"... ecc... ecc..)
:smile:
Allegati
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#8
La lamiera l' appiattisci o direttamente dalla parte, oppure, come
è più consono, nel documento di disegno che andrai a creare.
Dal disegno inserisci una vista "Ripetizione piatta".
Se segui queste regole basilari non avrai problemi.
In allegato info per i tutorial.
Allegati
doc83
#9
:smile:
Ahahahahaha si, non ho quotato nulla perchè era una prova rapida rapida!! Ho comprato le lezioni di Prampolini, sono utili... a quanto ho capito, la dicitura "totalmente definito" è quando uno schizzo è totalmente quotato e quindi si hanno le dimensioni perfettamente definite e non si possono "spostare a mano" i segmenti....
sottodefinito mi rimane ignoto, e ultradefinito mi è comparso quando c'è stato un "conflitto di definizioni"... comunque leggerò per bene! ;) Grazie!!!
