LAMIERA CHE NON SVILUPPA A CAUSA DELL'INCISIONE
marcomexx
Professione: Attualmente icoccupato
Software: Solid Edge, Solid Works, EdgeCAM
Regione: Sicilia
Buonasera a tutti!
Ho un problema con un psm: il pezzo è mediamente complesso, costituito da circa 40 features, nessuna delle quali in errore. Il pezzo sviluppa fino a quando non inserisco delle tracciature in una superficie piana. Le ho provate tutte, tipo spostare lo schizzo e la tracciatura nell'albero logico, svincolarlo, vincolarlo, riavviare solid edge e persino il pc!!
Avete qualche soluzione?
Vi ringrazio anticipatamente,
Marcomexx
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#2
Se non ci fai vedere il pezzo o il file credo che sia impossibile darti una mano.
Che sono le tracciature? Scavi ortogonali? Scavi?
Io li ho sempre usati e non mi han dato problemi ma potrebbe essere che il tuo scavo sia messo in un punto particolare.
Illuminaci
ese
Professione: progettista, parafulmine aziendale
Software: Solie Edge ST4
Regione: veneto (VI-TV)
#3
Le tracciature dovrebbero essere delle incisioni non passanti, ma concordo con Gerod: se non ci specifichi maggiormente la posizione in cui sono state fatte risulta molto difficile aiutarti
ese
#4
...e di che versione di SE disponi, visto che alcune capacità delle ultime versioni non sono disponibili in quelle precedenti
marcomexx
Regione: Sicilia
#5
Allora:
- Le tracciature sono le incisioni che si creano sugli schizzi in modo tale che il dxf che ne viene fuori li vede con un colore diverso e il CNC lo riconosce come lina di tracciatura e non di taglio;
- La versione che ho è ST3 e non posso postare il pezzo;
- Ho risolto aggirando il problema, facendo lo schizzo sulla superficie opposta, adesso la lamiera sviluppa ;)
Cordiali saluti e grazie!
