inserire tabella nell'idw - INV11
pagatti
Professione: ingegnere
Software: inventor 11
Regione: piemonte
Avrei bisogno di inserire una tabella con solo le intestazioni delle colonne compilate mentre i campi andranno compilati a mano da chi costruisce il pezzo.
ho 2 soluzioni:
- creo un cartiglio con già la tabella disegnata, e così sono sicuro che se faccio un idw con più fogli la tabella sarà su TUTTI i fogli, ma con lo svantaggio che la tabella sarà posizionata sopra il cartiglio e non la potrò spostare se per caso il disegno dovesse interferire con essa.
- inserisco una tabella da INV nel template dell'idw, che così potrà essere spostata. Però in questo modo se dovessi aggiungere un foglio (cosa che capita abbastanza spesso..) dovrei inserire nuovamente la tabella...e formattarla, perchè andando a modificare lo stile della tabella da quel momento in poi TUTTE le tabelle avranno le stesse intestazioni di campi, larghezza colonne....
purtroppo INV 11 non dà la possibilità di fare copia - incolla di un foglio completo all'interno dello stesso idw....
qualcuno ha un modo per uscire da quest'impasse
ciao e grazie
frenk
Professione: Disegnatore autonomo
Software: Inventor Simulation 2013
#2
Se la tabella deve restare vuota crea un simbolo di schizzo nel modello idw o più simboli in funzione delle tabelle che ti servono.
pagatti
Regione: piemonte
#3
si, così posso inserire il simbolo "tabella" nel modello idw e fin qui tutto ok.
ma poi se devo aggiungere un foglio perchè magari ho bisogno di altre viste
devo riaggiungere il simbolo, ed è proprio quello che vorrei evitare, perchè so già che alla fine si dimentica di metterlo.....
