Informazioni su famiglie ed oggetti [Contiene discussioni recuperate]
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
In questa discussione possiamo mettere tutte le discussioni riferite alle famiglie e gli oggetti di Revit, in modo di non disperderli nelle varie discussioni.
(Le famiglie da scaricare si trovano nel sub-forum "famiglie ed oggetti), a:
http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?f=106
Nelle discussioni seguenti sono elencati vari collegamenti (links) a siti che mettono a disposizione oggetti e famiglie di Revit.
Vedere anche la discussione:
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=371
Ultima modifica:
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#2
Discussione recuperata (gli allegati non sono accessibili):
porta scorrevole indipendente da muro
ciao come posso fare una porta scorrevole a tutta altezza indiendente dal muro?
devo chiudere una corte interna, inizialmente pensavo alla facciata continua ma ovviamente non ci sono pannelli scorrevoli... eventualmente se qualcuno può aiutarmi a crearli.. con qualche dritta...
webdesigner
Intendi "porta scorrevole" lungo la facciata del muro?
gfrank
no intendevo crearla da un pannello di facciata continua... però non ci riesco...
webdesigner
Citazione originale :
da webdesigner
..... devo chiudere una corte interna, inizialmente pensavo alla facciata continua ma ovviamente non ci sono pannelli scorrevoli...
Non ci siamo intesi.
Dove la devi mettere la porta?
A chiusura di una corte , va bene, ma sarà supportata da qualcosa (Pilastri, o che altro....), non starà sospesa nel vuoto
Posta un esempio di "dove" va inserita.
gfrank
allora ho bisogno per chiudere questa corte qui sostanzialmente avrei bisogno di una facciata continua nel senso che questa non vorrei si appoggiasse a colonne o altro ma che il telaio sia auto portante come in una facciata continua...
Immagini allegate pianta.jpg (29.1 KB, 31 visite)
webdesigner
Ho inteso.
Devi fare una facciata continua e poi inserire la porta.
Dall'Help di Revit
Le porte e le finestre di facciate continue sono famiglie di pannelli di facciata continua che è possibile creare e aggiungere direttamente alle facciate continue. Quando si creano le famiglie, si creano pannelli che possono essere pianificati come porte e finestre. La porta o finestra si adatta alla dimensione del pannello di facciata continua.
Esistono famiglie di porte e finestre di facciata continua predefinite: Vetro singolo facciata continua.rfa, Doppio vetro facciata continua.rfa, Copertura facciata continua.rfa.
La procedura seguente costituisce un metodo generale per la creazione di una porta o di una famiglia di facciata continua. Alcuni passaggi possono variare in base all'intenzione progettuale.
Dal menu File, scegliere NuovoFamiglia.
Dalla finestra di dialogo Apri, scegliere Porta metrica - Facciata continua.rft per una porta di facciata continua o Finestra metrica - Facciata continua.rft per una finestra di facciata continua, quindi fare clic su Apri.
Accertarsi di disegnare linee sui quattro piani di riferimento nel modello: superiore, inferiore, sinistro e destro. Non assegnare quote alla larghezza o altezza totale della porta o finestra.
Salvare la famiglia.
In una vista di progetto, creare una facciata continua con pannelli. Regolare la griglia della facciata continua in base alla dimensione della porta o finestra di facciata continua che è stata creata.
Caricare la famiglia di porte o finestre di facciata continua.
Selezionare un pannello nel muro corrente. Dal selettore del tipo, scegliere il tipo di famiglia creato per inserirlo nella famiglia.
Se necessario, creare un nuovo abaco di porte o finestre per includere le porte o finestre di facciata continua.
Ti allego un esempio di porta che puoi modicare.
gfrank
Files allegati Double_Glass_Door_-_Open_1578.zip (104.1 KB, 40 visite)
grazie della risposta...
ho provato il file che hai allegato ma...
quando provo a caricare nel pannello mi dà il seguente errore..
Impossibile creare il tipo "Double_Glass_Door_-_Open_1578 : 6" Bottom Rail".
e comunque non ho ben capito, io disegno tutto anche i binari i montanti della parte scorrevole e quelli fissi??
ciao e grazie..
webdesigner
Devi prima definire le misure della porta nelle proprietà dell'oggetto (la porta)
Disegnare la facciata continua e definire una griglia (dove va inserita la porta le dimensioni della griglia devono essere uguali alle dimensioni della porta).
Caricare la porta nel disegno.
Evidenziare il pannello dove va inserita la porta.
Proprietà
Sostituire pannello con la porta
I montanti li puoi aggiungere dopo con l'apposito comando.
Spostando (dal disegno) le linee di definizione della griglia, variano anche le dimensioni della porta.
gfrank
Ti aggiungo modello modificato
Immagini allegate vet.JPG (139.0 KB, 15 visite)
Files allegati Porta vetri.zip (162.6 KB, 38 visite)
ok questo funziona!!! adesso devo solo vedere di modificarlo!! grazie mille!
webdesigner
Ultima modifica:
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#3
Discussione recuperata (gli allegati non sono accessibili) :mad::
recinzione in rete e alberi
Premetto che uso revit da meno di un mese e che non ho fatto nessun corso per impararlo a dovere.
Vorrei sapere 2 cose:
-come si fa a inserire la rete metallica che c'è nella libreria delle famiglie?
posso inserire una ringhiera, ma tra quelle presenti non c'è la rete.
-in "vista a linee nascoste" si può avere una rappresentazione grafica degli alberi più semplice delle linee 3d o devo per forza fare i rendering anche dei prospetti?
korner
Tipologie di rete metallica le puoi trovare sul sito www.revitcity.com
L'inserimento nel disegno avviene come semlice elemento.
Per inserire invece le ringhiere (di default) di Revit, devi utilizzare il comando - Modellazione - Ringhiera - linee (preferibilmente dalla vista in pianta) previo definizione delle caratteristiche con i vari menu inseriti nel comando ringhiera.
Nella rappresentazione degli alberi puoi creare ed utilizzare anche "profili" più semplici (ad esempio la sola riga di contorno) ma nella vista 3 D perdi l'effetto tridimensionale. Puoi anche crearti un profilo e caricarlo nelle sole viste di prospetto o sezione come componente di dettaglio (vale a dire che sarà visibile solo in queste viste)
gfrank
cosa significa come semplice elemento?
il "crea istanza" non è selezionabile e non conosco altri metodi.
korner
Devi usare il comando - fondamentali - componente e selezionare la famiglia nel menu a tendina oppure con il comando carica ricercare nell'archivio l'elemento (oggetto *.rfa) da caricare e inserirlo nel disegno
gfrank
Immagini allegate Rec.JPG (135.2 KB, 31 visite)
Ciao, ho gurdato nel sito di revitcity tutti i componenti disponibili (65 pagine)ma sta rete metallica proprio non la trovo. Potresti mica dirmi di preciso dov'è??? Grazie.
paolo76
Mi sembra nella categoria n. 99, circa a metà delle cartelle
Ti allego quella che ho modificato
gfrank
Files allegati Rete Plastificata (Nuova).zip (169.1 KB, 122 visite)
@ Korner, ...prova a vedere se questa fa al caso tuo ...è un' oggetto ringhiera, per inserirla nel progetto fai un copia/incolla oppure un "Trasferisci standard di progetto" dal menu "File". Guarda come l'ho impostata nelle proprietà tipo (correnti e balaustre) così da comprendere il metodo di composizione delle ringhiere.
Ciao e buon lavoro
Manowar
Immagini allegate 1.jpg (239.8 KB, 20 visite)
Files allegati Rete.zip (603.4 KB, 152 visite)
Manowar
Sono senza parole grazie infinite. E' tutto il pomeriggio che provo e riprovo con la rete realizzata come modello ringhiera, ho fondamentalmente 2 difficolta':
1) quando aumento l'altezza la rete si alza e rimane uno spazio tra essa ed il corrente inferiore (in pratica c'e' uno spazio senza rete);
2) vorrei sostituire il palo di dimensioni maggiori nell'angolo con un altro dello stesso tipo di quelli intermedi.
Grazie ancora.
paolo76
La ringhiera è costituita sostanzialmente da due elementi : i correnti e le balaustre. I correnti vengono modellati come estrusione di profili che vengono posizionati a certi livelli, ...livelli che diventano poi anche dei riferimenti per l'altezza delle balaustre, ... e poi ci sono appunto le balaustre (...o meglio le balaustre e i montanti) che vengono posizionati come elementi verticali lungo lo sviluppo della ringhira. Per modificare l'altezza della rete dovrai necessariamente modificare il profilo rettangolare che rappresenta la rete (nel caso riportato negli allegati da m 0.97 è stata portata a m 1.97) ma anche la sua posizione in altezza (in questo caso da m 0.99 a m 1.99 e questo dipende dal punto di origine del profilo rettangolare); ...poi se vuoi che le balaustre seguano l'altezza impostata per i correnti devi impostare l'altezza delle balaustre su "Host" e selezionare il livello corrispondente. Tra l'altro mi sono accorto che la ringhiera postata prima ha un difetto (visibile quando si modifica l'altezza della rete), cioè nella balaustra "Paletto a sezione quadrata" mancava un parametro che collegasse l'altezza dell'elemento con l'altezza (parametro di sistema) della balaustra. Ho provveduto a colmare tale lacuna, quindi è sufficiente ricaricarla nel progetto e tutto dovrebbe funzionare.
Per quanto riguarda la sostituzione del montante d'angolo devi selezionare il tipo a tua scelta in Proprietà tipo>Posizionamento balaustre>Montanti>Corner post
Manowar
Immagini allegate 1.jpg (454.9 KB, 56 visite)
Files allegati Paletto sez_quadrata.zip (146.4 KB, 98 visite)
Manowar
Grazie infinite, ciao.
paolo76
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#4
Discussione recuperata (gli allegati non sono editabili) :
x dontecno
ti mando questo file
spero che vada tutto bene prchè nei miei casini
non mi ricordo se ho collegato l'archivio piante di accurender di revit
con l'archivio piante di accurender 3.1 per autocad
di sicuro in quest'ultimo l'ivy_annette c'è
nel sito della mcneel www.mcneel.com si possono scaricare delle librerie di piante aggiuntive all'accurender per autocad
penso che si possano inserire anche in revit perchè è un file libreria
non capisco o forse sono io che non ho trovato il modo in revit di dare una forma rettangolare o triangolare alle aiuole, mi sembra che le faccia di 1mx1m
mentre in autocad tu puoi disegnare un rettangolo con dimensioni a piacere
altra cosa che non capisco è perchè mentre in autocad accurender quando inserisci una sua pianta ti da un wireframe tipo per ogni pianta mentre in revit ti danno un wireframe alquanto brutto che mi è toccato sostituire con dei dwg di piante
render54
Files allegati vaso ivy-annette.zip (501.1 KB, 212 visite)
mikela
Professione: Ingegnere-arredatrice
Software: Autocad, Revit
Regione: Sardegna
#6
Ciao a tutti e scusate la latitanza ma non avendo internet a casa non riuscivi più a connettermi!
spero di essere nella discussione giusta...se non è così perdonatemi ho perso un pò la mano.
Comunque volevo solo sapere se esistono per revit famiglie di piante rampincanti perchè sto preparando il render di un bel muro in pietra e li sopra non ci starebbero per niente male!saluti a tutti e grazie per l'aiuto!
UmpaLumpa
Professione: geometra
Software: revit, autocad
Regione: emilia romagna
#7
Salve,
mi piacerebbe creare elementi da utilizzare in revit e creare delle mie famiglie personali...con quale software posso realizzarli?
Per esempio dovevo fare un parco giochi per bambini...qui ho trovato la famiglia da scaricare e ringrazio chi li ha inseriti...ma se avessi voluto farlo io? o apportare modifiche nei particolari? Per esempio ora dovrei fare un campo da pallavolo e il dilemma è la rete...come la realizzo? grazie a tutti per le risposte!
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#8
Ciao e benvenuto
Salve, mi piacerebbe creare elementi da utilizzare in revit e creare delle mie famiglie personali...con quale software posso realizzarli? .....
Le famiglie (elementi) di Revit, si fanno solo con revit ;)
Comando: File>Nuovo>Famiglia ......
:D:D
La rete.... qualcosa di simile ... http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=452
Leggi anche :
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=6653
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5946
Ultima modifica:
UmpaLumpa
#9
mi vuoi dire che tutte quelle librerie che scarico con i vari elementi di arredo anche la bicicletta è fatta con revit? mmmm
