Impostare fogli "no export"
robertobartola
Professione: Progettazione meccanica
Software: Pro/Engineer
Regione: Marche
è possibile impostare dei fogli o meglio dei "ditto" (detail sheet) in modo che esportando il drawing in pdf o dxf vengano automaticamente esclusi e quindi NON generati i relativi file?
Mi spiego meglio se non fossi stato sufficientemente chiaro.
La configurazione con cui lavoro presso un cliente prevede di avere degli sheet (normali fogli) per le tavole mentre dei detail sheet (mi sembra sia tradotto come "ditto" in Italiano) per i formati disegno, i simbili, etc.
Ipotizziamo di avere un drawing (aaaa.CATDrawing) così composto:
- sheet.1 (la tavola vera e propria) - uno sheet vero e proprio
- formati (i formati con cartigli A0, A1 ...) - un detail sheet
- simboli (i simboli più utilizzati) - un detail sheet
Se esporto il pdf del documento CATIA esporta i seguenti file:
aaaa_sheet.1.pdf
aaaa_formati.pdf
aaaa_simboli.pdf
e io mi trovo ogni volta a dover cancellare gli ultimi due.
Vorrei configurare lo startpart in modo che i due detail sheet non generino pdf.
E' possibile?
Roberto
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
#2
si quando esporti in PDF nel menu Stampa c'é un pozione con la quale definisci se esportare un singolo foglio o piu' fogli ecc.
robertobartola
Regione: Marche
#3
Ma il menù configurazione 1/più fogli appare solo se uso il comando print.
Se faccio "save as" e scelgo pdf non ci sono menù
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Regione: Svizzera
#4
ok ma cosa cambia se usi il comando print invece "save as"? Il tuo obbiettivo e di avere un pdf di un foglio
robertobartola
Regione: Marche
#5
Scusami, non sono stato chiaro.
Provo ad essere più chiaro.
Sto generando delle start parts (direi degli start drawings) per un cliente.
Ciò che vorrei capire è se è possibile configurare un drawing (quindi uno start drawing) per avere degli sheet che di default non vengono processati in output, sia per quanto riguarda le stampe, sia per quanto riguarda le esportazioni pdf, dxf ...
Quindi vorrei capire se esiste un "parametro" per il quale determinati fogli vengono "saltati" in caso di output del lavoro.
Ringrazio per le risposte e spero ora sia più chiaro
Roberto
