importare superficie/corpo da un file all'altro
Professione: progettista stampi
Software: solidworks 2014
Regione: veneto
salva a tutti
ho un problema con la modifica di un file:
- dovrei importare da file A a file B (file di parte) una superficie complessa. tenete conto che entrambi i file hanno all'interno già delle geometrie e funzioni che devono rimanere, sono dei tubi con in comune un terminale. la geometria da importare è troppo complessa per ridurla a una rivoluzione (copiando solo lo schizzo), dovrei quindi portarmi dall'altra parte tutto il pezzo in più, tra l'altro senza far diventare il file un assieme poichè è legato ad altri file e mi farebbe un vero e proprio casino.
riuscite ad aiutarmi ?
grazie mille
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#2
salva a tutti
grazie mille
Apri la parte A e dal menù "inserisci" scegli "parte" e selezioni il file B. Prova a vedere se fa al caso tuo
Regione: veneto
#3
si ce l'ho fatta, ho solo trovato qualche difficoltà ad orientare la parte aggiunta, alla fine ho usato i vincoli.
non si potrebbe andare a vincolare le due parti allineando due sistemi di coordinate che non siano quelli originari? lo chiedo xè nella finestra di selezione dei vincoli non me li selezionava
marcof
Regione: Modena
#4
Ho appena provato e i sistemi di coordinate vengono correttamente selezionati e le parti accoppiate. Forse sbagli a cliccare sui sistemi di coordinate.
[youtube]Qc3SGHcWlF4[/youtube]
Regione: veneto
#5
scusa per il ritardo della risposta ma ho avuto qualche problema.
cmq sono riuscito, il problema era che il sistema di coordinate era sul file errato
