immagini per Libretto d'uso - modo migliore per passare da SolidEdge a Word
vespa_83
Professione: disegnatore
Software: Solid Edge
Regione: Romagna
1. Qualcuno di voi mette i disegni fatti con SolidEdge nei propri manuali / Libretti d'uso ?
2. Che metodi usate, e quale ritenete migliore? (velocità/qualità)
pdf, emf, jpg, eps, png ?
3. I manuali in che formato sono? in .doc di Word; odt; html; latex ?
4. Chi segue/scrive i Libretti, ha SolidEdge installato?
(5. il disegnatore fornisce un solo disegno che si usa sia al montaggio che sul libretto oppure molti asm/dft a seconda delle funzioni?)
Grazie per le risposte che darete, credo che saranno utili a molti.
Gianluca Vespignani
Tequila
Professione: teorico del paleocontatto
Software: Solid Edge ST7, scarabocchi su carta
Regione: Veneto (PD)
#2
si gli ultimi aggiornamenti fatti dei manuali abbiamo utilizzato i modelli 3d per esplosi e liste ricambi.
2. Che metodi usate, e quale ritenete migliore? (velocità/qualità) pdf, emf, jpg, eps, png ?
allora la stesura dei manuali non la facciamo in ufficio ma uno studio esterno che utilizza swx, per cui fornisco gli step. Di altre parti del manuale ho visto che fanno le foto della macchina e poi presumo con photoshop le manipolano tenendo il contorno come fosse un disegno in 3D.
I manuali sono in formato pdf. Se necessito modifiche vista la collaborazione che abbiamo vengono eseguite nell'arco di un paio di giorni. Non saprei dirti se utilizzano word per la stesura o altri programmi specifici.
la mia controparte che gli fa utilizza appunto swx, per cui si, il programma l'ha installato anche perchè se gli serve salvare una determinata configurazione o esploso in qualche modo lo deve poter fare.
Non so come funzioni in altri posti. Da noi i disegni di montaggio non sono gli stessi che vanno nel manuale. Nel manuale sono solo esplosi 3d per liste ricambi, mentre in officina sono disegni quotati con note e quant'altro serve per il montaggio. Quello del manuale è utilizzato dal magazziniere per i ricambi, solo per un riscontro visivo su carta di cosa il cliente richiede.
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#4
quelle volte che lo faccio per i miei clienti, a scopo manuale d'uso, e' sufficiente premere "stamp" sulla tastiera.
vespa_83
Regione: Romagna
#5
tequila, puoi farmi una prova?
dal pdf che ti forniscono, se il pdf non è particolarmente protetto, con acrobat reader cliccando su una immagine, se è una "immagine" compare il rettangolo bluastro di selezione, se invece è un'immagine vettoriale non si riesce a selezionare niente, al massimo le scritte (esempio i numeri di una pallinatura).
Vorrei capire se è meglio il vettoriale o l'immagine tiff/png. Il secondo è molto più semplice da fare, da parte di tutti, ma l'immagine o sgrana o è pesante.
Non so convertiamo in dxf
Hai notato che ci siano problemi con lo spessoramento delle linee e tratteggio sezioni? (del tipo è uniforme)
Grazie. GV
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#6
Ultimamente uso il copia/incolla per inserire le immagini.
Per la qualità dei manuali è più che sufficiente.
Io di solito procedo con il pdf da SE, passo ad Illustrator o simili e poi esporto in png (così non mi possono modificare il pdf finale).
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#7
Solo un consiglio, se puoi evita di utilizzare word !
C'è da perderci la testa per la miriade di incongruenze nel suo funzionamento che ci sono.
Tequila
#8
Grazie. GV
domani ci d'ho un'occhiata e ti faccio sapere.
Tequila
#9
Grazie. GV
ho fatto la prova. Gli esplosi sono un'immagine vettoriale perchè non me li seleziona, altre foto o schemi me li seleziona ma se li copio/incollo su world mi viene fuori un riquadro nero.
vespa_83
Regione: Romagna
#10
Condivido la tua opinione, premetto che non dovrò "scrivere" io, quindi la scelta del programma è dettata della semplicità d'uso (e word in effetti non è così semplice).
Io ho provato anche OpenOffice.org Writer, ma riguardo alla scelta e gestione degli stili mi sembra meno immediata.
Proposte alternative? quancuno ha mai provato Scribus, AbiWord o simili ?
ebrazz
Professione: mah
Software: solid edge
Regione: venetia
#11
Io di solito procedo per le immagini da SE in emf, è vettoriale e mi mantiene il file piccolo e di ottima qualità.
Per quanto riguarda il programma per l'impaginazione, word ha il vantaggio rispetto ad altri, che però non conosco così bene, di mantenerti l'indice in automatico e di aggiornarti i campi sparsi per il documento.
Nel caso di produzione di serie, per esempio, posso imputare i numeri di serie su un xls e lanciare in automatico la stampa di tutti i libretti, ciascuno legato ad un preciso numero di macchina.
Un ulteriore vantaggio di word, per la mia esperienza, consiste nel fatto che spesso vendo la macchina a qualcuno che la integra in qualcosa d'altro e quindi ha bisogno del file del libretto per masturbarselo a suo uso e consumo, con word il problema non si pone.
La rogna è che si perde più tempo a mantenere l'impaginazione che a fare il libretto.
Ho usato sia Scribus che Draw di Open Office, non ho ancora capito se e come implementare dei campi che si aggiornino in automatico, che è poi il mio unico attuale limite al loro uso, Se potessi ovviamente li sceglierei per la stabilità dell'impaginazione.
Come difficoltà d'uso e ovviamente più facile trovare un non professionista che usa word piuttosto che gli altri due.
saluti
Uni_Mo
Professione: Specialista in Documentazione Tecnica
Software: Arbortext IsoDraw CADprocess, Illustrator, InDesign
#12
Noi normalmente importiamo i disegni 3D (99% dei cad) con CadProcess (ex Itedo oggi PTC) per poi modificarli con Illustrator (illustrazioni tecniche).
Per scrivere solamente word può essere il software migliore ma non lo consiglierei per l'impaginazione finale (meglio InDesign o altri sw professionali) perchè ti permettono di fare le cose meglio, con tempi più rapidi gestendo anche 15 lingue con un solo file.
fabio71
Professione: Ingegnere Progettista
Software: Pro Engineer - Autocad - SE
Regione: Marche
#13
Io solitamente per fare schede tecniche o manuali esporto in Jpeg il 3D, se devo fare dei piccoli ritocchi li faccio in CorelDraw (ma roba di poco comunque). Per altre esigenze o viste dettagliate 2D esporto il drw in Autocad e poi lo rielaboro per le esigenze che mi servono di volta in volta. Altro non faccio.
Saluti a tutti.
fabio71
Regione: Marche
#14
Buongiorno a tutti
Chiedevo se Solid Edge o altro CAD, ha un applicativo molto potente per gestire abbastanza velocemente tutto il discorso degli esplosi di corposi assiemi (e relativi sottocomponenti) con annesso elenco componenti, e se questi esplosi una volta realizzati sono poi pubblicabili in Internet. Questo discorso mi serve per fornire al cliente la possibilità di selezionare il componente a ricambio con relativo codice, per poter effettuare l'ordinazione.
Grazie anticipatamente
Professione: Galoppino
Software: Creo/Windchill/Arbortext
Regione: Svizzera
#15
Buongiorno a tutti
Fabio ciao, mi permetto di intervenire in questa interessante tematica.
Tu che hai Pro/E non hai mai sentito parlare di arbortext?
Tequila
#16
su solid edge c'è il comando di pubblicazione web ma mi sembra necessiti di un applicativo che consente di visualizzare i 3d sulla pagina web
fabio71
Regione: Marche
#17
ok ,grazie per info, non ne avevo sentito parlare, sai per caso l'ordine di costo?
Pizza3d
Professione: Disegnatore
Software: NX - SE - Team center
Regione: lombardia
#18
Fra i prodotti Siemens plm uno strumento molto buono per esplosi e manuali di istruzioni è Teamcenter visualization, ha delle integrazioni con Viso per impaginazione, word, excel, e opportunamente integrato mantiene collegamenti con le immagini create e inserite nei manuali!
Tequila
#19
non ho idea del costo, dovresti sentire il tuo rivenditore
Pizza3d
Regione: lombardia
#20
Buongiorno a tutti
Solid edge web publisher, è un add-on per tutti i tipi di licenze tranne che x la design end Drafting ci sono 2 codici a seconda che sononod-loked o flottante ed i codici del prodotto se non erro dovrebbero essere SE314-ita x la nod loked SE315-ita per la flottante, ma il perzzo, mi dispiace, non ne ho la minima idea.
Ciao e buon lavoro!
