Immagine (jpg) in un part
valtic
Professione: UTM
Software: Autocad - Rhinoceros - Catia V5
Regione: Veneto
Salve a tutti!
Vi chiedo un vostro aiuto nell'inserire un'immagine in un part.
Esempio banale e senza girarci troppo intorno:
Ho una lastra 400x250 spessore 0,5 sulla quale vorrei applicarci appunto un'immagine di 400x250 mm (precedentemente prodotta con photoshop) e qui è un bel casino!
Sembra impossibile, ho pure fatto una ricerca sul forum ma ho trovato risposte poco chiare!
Lo scopo è di vedere l'immagine spiaccicata sulla superficie del part e di conseguenza sull'assieme.
Grazie anticipatamente :smile:
Venez
Professione: Dicono progettista, dicono...
Software: CATIA V5 SolidWorks Inventor Autocad
#2
non so se questa via può fare al tuo caso. Dopo aver realizzato la lastra, applica alla stessa un materiale qualsiasi e setta la visualizzazione in "ombreggiatura con materiale". Successivamente clicca col destro sul materiale applicato nell'albero logico e vai a proprietà: nel menù "Resa" puoi sostituire con il comando sfoglia l'immagine che utilizzerà per la visualizzazione del materiale. Togli la spunta da "Ripeti U e V", tanto nel tuo caso non serve un'unica immagine ed essendo già in scala 1:1 non devi riadattarla, al massimo le devi centrare, comunque sono
comandi abbastanza intuitivi.
Ti allego uno screen con una prova fatta al volo. La limitazione di questo metodo è che devi visualizzare il tutto (anche l'assieme) nella modalità materiale... prova un po'... spero di esserti stato utile, ciao.
Allegati
  • 109.5 KB Visualizzazioni: 5
