iAssembly o cos'altro?
GiGa
Staff Forum
Software: Mechanical, Inventor, 3DS Max
Regione: Roma
Problema: devo modellare delle portelle per tubi tondi variabili per dimensioni.
Le portelle sono formate da varie parti (anta, cerniere, telaio, etc.) variabili in funzione delle dimensioni dell'apertura da chiudere e del diametro del tubo.
Finora, sfruttando la derivazione dei parametri del tubo di riferimento (come detto, diametro tubo e dimensioni apertura), ho reso tutto adattivo... ovviamente modificando il tubo di riferimento, le dimensioni della portella e dei suoi componenti, si adattano "alla bisogna".
Adesso però, si tratta di poter utilizzare queste portelle in un assieme che ne contiene una decina di dimensioni diverse...
Ho pensato quindi di dovermi rivolgere alle iParts per creare un iAssembly, dove le variabili in gioco sono le solite tre indicate.
Però le iParts (da quanto ho capito) non possono essere adattive... quindi come fare?
Devo crearmi le tabelle con tutte le dimensioni dei vari componenti "a mano"?
O mi sfugge qualcosa?
GiGa
Staff Forum
Regione: Roma
#3
Effettivamente non mi era venuto in mente... pensavo servisse semplicemente per posizionare lungo un percorso diverse copie scalate dello stesso oggetto e non l'avevo mai provato/usato... ma sembra molto più versatile e potrebbe effettivamente risolvere.
Devo dargli una bella studiata...
Se poi è sviluppato bene come le iLogic Extension, allora c'è da divertirsi :finger:
KLA#27
Professione: progettista
Software: inventor
Regione: lombardia
#4
Buongiorno!!
Innanzitutto mi scuso se faccio mia la discussione di GiGa, ma non mi pare il caso di iniziarne una nuova con un topic identico....
Premetto che non ho la vostra esperienza in campo di modellazione, pertanto vi chiedo di darmi delle spiegazioni terra terra...
Il mio problema è simile a quello di GiGa, all'interno di un assieme principale che varia di volta in volta devo inserire dei sottogruppi standard le cui dimensioni variano di volta in volta...pertanto ho realizato tutti i componenti come I-part e successivamente come I-assembly, ora vorrei gestire tutti o una parte dei parametri dei vari componenti direttamente dall'assieme... come fare??
Prendendo spunto dal problema di GiGa
coperchi di ispezione:
- ho realizzato un I-part telaio.ipt
- ho realizzato un I-part coperchio.ipt
- ho realizzato in I-assembli ispezione.iam
ora:
inserendo l'assieme ispezione.iam dentro l'assieme principale vorrei impostare i corretti parametri in ispezione.iam e fare in modo tale che le dimensioni di telaio e coperchio si modifichino in modo congruente.
Come è possibile???
Spero di essere stato chiaro... grazie!!
diegus
Professione: cad specialist
Software: Inventor, CatiaV5R18, ShowcasePRO, Autocad Mechanical, Fusion 360, Inventor Publisher
Regione: Campania
#5
allora, se hai creato le iPart delle parti che compongono l'assieme ispezione vuol dire che hai creato le relative tabelle con le righe delle diverse misure che possono avere le stesse.
nell'iAssemby dovrai creare le righe necessarie per sviluppare tutte le combinazioni tra telaio e coperchio.
es: ispezione-01 richiama telaio-01 e coperchio-01
ispezione.02 richiama telaio-02 e coperchio-02
è ovvio che telaio-01 e coperchio-01 devono avere misure compatibili.
forse sono stato poco chiaro! se ti vuoi mandami le iPart che ti faccio vedere come creare l'iAssembly.
