futuro presente dell'FDM
Professione: progettazione integrata+prototipazione
Software: solid edge, solid works
Regione: veneto
Ciao a tutti!
L'aspetto che più mi viene richiesto dai miei clienti RP è il compromesso qualità superficiale/resistenza. Giudicano, da me aiutati :wink:, "grezzo" il sinterizzato e troppo spinta, a scapito della resistenza, la finitura delle resine.
Per i materiali ho sentito che in primavera verranno presentati dei materiali per Dimension derivati dai "fratelli maggiori" usati su Fortus fra i quali un simil PC....attendiamo fiduciosi!
Ho detto al mio commerciale Dimension che acquisterei subito il kit di sostituzione della testa per disporre di detta risoluzione......anche se il mio obiettivo rimane la serie Fortus, non vedo l'ora di ricevere l'ok del mio commercialista, non appena i conti saranno in ordine...:mad::mad:
La domanda alla quale non ho risposta riguarda il limite di 0.127mm di slice a cui riescono, solo per il momento, ad arrivare le Fortus.
A cosa è dovuto questo limite? come si pensa di passarlo? Esiste un limite strutturale oltre il quale fisicamente non si riesce a spingersi?
E poi, sicuri che sia una scelta tecnica e non commerciale quella di non disporre di un "kit" a sostituzione di testa con slice 0.127 anche per la serie Dimension?
buona settima a tutti!!
Diego
ferro
Professione: venditore
Software: non uso CAD, li vendo...
Regione: emilia romagna
#2
Ciao Diego,
non so cosa sappia il tuo commeriale...
A me non risulta ne l'una ne l'altra delle cose.
Circa i materiali: il problema è la temperatura di fusione dei materiali "non ABS" in quanto ben maggiore di quella dell'ABS stesso e quindi difficile da gestire in una struttura come quella delle Dimension che sarebbe troppo sollecitata da temperature alte.
Circa lo 0,127: sarebbe fattibile, ma entra in gioco un discorso commerciale dato che si sovrapporrebbero alle Fortus.
Per ora non si sa nulla di nulla.
Io penso che queste cose resteranno appannaggio di Fortus.
Circa la possibilità di scendere sotto lo 0,127...beh...il filo si strapperebbe, a meno di diminuire drasticamente la velocità...
Preferirei un sistema automatico e facile di lisciatura che non uno strato inferiore...
