"...funzioni non correlate alla funzioni prescelte..." ma che significa?
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao, stavo disegnando un profilo per usarlo poi come membro e al salvataggio
:mad: *!ç@ 8-( xy..porc
Allegati
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Che per fare quella funzione di libreria ti sei appoggiato su geometrie che ora non ci sono più. Io la capisco così.
reggio
Professione: ...
#3
PS: No non mi sono appoggiato a nulla è un semplice schizzo nuovo, vuoto, disegnato e salvato come *.sldfp
Ciao Re, beato tè che capisci il swx-ese :biggrin:
io pensavo di conoscere l'Italiano e invece... :wink:
beh cmq ho provato a rifarla e mi dà lo stesso messaggio, se poi dico "SI", tutto lo schizzo sparisce.... mistero...
SolidUser
Software: SolidWorks 2013 SP1.0
Regione: Veneto
#4
Semplice, quando hai detto di salvare come libreria, non hai selezionato niente.
Seleziona lo schizzo.
reggio
Professione: ...
#5
Già è vero!
quindi "...funzioni non correlate alla funzioni prescelte... bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla^3" significa "tocca lo schizzo nel feature manager prima di salvare"...
Grazie :D
SolidUser
Regione: Veneto
#6
Già è vero!
Grazie :D
Si e no...dipende cosa deve diventare funzione di libreria.
Vedrò di segnalarlo al supporto per una ritraduzione più intelligente.
reggio
Professione: ...
#7
Cioè, stà cosa di selezionare lo schizzo serve se sei all'interno di una parte che ha già altre funzioni, per selezionare il profilo corretto? Dici così?
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#8
Puoi far "diventare" qualsiasi entità come funzione di libreria... il trucco sta nel
selezionare nell' albero di costruzione l' icona di parte cliccando col dx
e selezionando "aggiungi alla libreria".
A quel punto avrai una casella attiva con TUTTA la parte selezionata... comunque, scarica il video... ti sarà chiaro.
Se vuoi un consiglio spassionato, la prossima volta, apri un profilo già
presente e ne fai un P&G col nome che ti occorre, chiudi l' originale senza salvare e apri quello nuovo appena creato.
A quel punto, se hai selezionato un profilo adatto alla cartella della classificazione
non dovrai fal altro che dimensionarlo a tuo piacimento.
Questa operazione è spiegata bene nella guida... poi se son riuscito io...:biggrin:
Allegati
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#9
...Se vuoi un consiglio spassionato, la prossima volta, apri un profilo già presente e ne fai un P&G col nome che ti occorre...
Già, sistema veloce e sicuro.
O semplicemente io copio incollo e rinomino.
Marco:smile:
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#10
Marco:smile:
IDEM.... ma....
Ocio... parliamo di Reggio.... :biggrin:
@Reggio:finger:
reggio
Professione: ...
#11
Puoi far "diventare" qualsiasi entità come funzione di libreria... il trucco sta nel selezionare nell' albero di costruzione l' icona di parte cliccando col dx e selezionando "aggiungi alla libreria".
Bene, io selezionavo direttamente lo schizzo, vedo che tu invece selezioni la parte che poi cancelli dalla selezione....
è la stessa cosa o con il tuo metodo ottieni qlc d+ che mi sfugge?
??? P&G???
solitamente anche io, ma stà volta si trattava di una sezione nuova...
...sicuramente intendeva "con l'esperienza di Reggio, inutile dirle, stè cose saranno scontate per lui..." ...oppure no?... :cool:
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#13
??? P&G???
Io mi trovo meglio come da video, poi giudica tu. :smile:
Riguardo alla NUOVA SEZIONE... il senso non cambia, poi lo stesso utilizzare un file di saldatura come già descritto.
Certo che intendevo... quello... infatti lo hai capito subito !!! :wink:
Ciao Reggio... per altre info... posta pure... :finger:
