FUNZIONE "FAMIGLIA DI PARTI SOLID EDGE" CON SOLIDWORKS 2012
Professione: Disegnatore
Software: Solidworks
Buona sera a tutti, premette che sono già presente in altre discussioni, il quesito che pongo è il seguente: è presente in solid works 2012 l'equivalente della funzione "famiglia di parti" di solid edge V 17? Se si, è possibile modificando solamente le funzioni del modello, avere anche in automatico la messa in tavola aggiornata?
Grazie a chi mi sa dare una risposta
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#2
Prova a guardare le "configurazioni": a differenza della famgilia di parti, sia il padre che tutti i figli sono racchiusi dentro lo stesso file di parte.
Quando inserisci la parte nell'assieme, puoi selezionare quale configurazione scegliere per quello specifico inserimento, che puoi differenziare, oltre che a livello di forma/dimensione, anche a livello di dati anagrafici.
#3
Ok, cacciatorino,
quello che volevo dire io è che se devo creare una serie di flange dello stesso tipo, di dimensioni differenti, come posso fare a creare files parte separati? Con solid edge si crea un pezzo, poi con il comando"famiglia di parti" si creano gli altri modificando solo le misure in tabella ed in automatico si creano files parte singoli.
cacciatorino
Staff Forum
#4
Ok, cacciatorino,
non so se SWX ha questa funzione specifica di avere un file di parte padre e i figli in file separati, ma di sicuro puoi ottenere cio' che vuoi usando le configurazioni.
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#5
Ok, cacciatorino,
come ti diceva cacciatorino quello che ti serve lo fai utilizzando le configurazioni della parte e in un solo file "flangia" sono contenute tutte le varianti che gestisci con la tabella dati. A livello di distinta componenti sono poi visti come componenti distinti.
