Forzatura $PRP:"SW-Created Date"
albertos
Professione: Progettista
Software: Cad 2008, Ansys w10, S.e
Regione: italia
Come faccio a forzare a mano la data di creazione di un modello?
Mi spiego meglio, quando parto da una parte per crearne una nuova con il semplice comando salva con nome, la nuova parte si porta dietro la $PRP:"SW-Created Date" del modello originale, quindi un'informazione non corretta.
Come posso aggiornare quella info? ho provato ad aprire il modello con il blocco note, ma appena cambio i dati e salvo, il file risulta corrotto per Sw e non lo apre più, immagino ci sia una procedura più rapida e sopratutto funzionante. Avete consigli da darmi?
Alberto
Matteosw
Professione: Customer service
Software: SolidWorks,SolidCam
#2
Se ho capito bene nel cartiglio hai impostato la proprietà sulla data di creazione del modello giusto?
Comunque in questo caso dovresti modificare il modello di disegno sia che sia il drwdot o il slddrt poi entri in modifica formato foglio prendi la nota che ti interessa e la metti in modifica, selezioni nel property manager il tasto collega alla proprietà, quindi nella finestra che si apre selezioni modello corrente e nel menù a tendina sottostante selezioni la stessa proprietà che avevi prima, solo che adesso punta alla tavola e non alla parte/assieme. Finito salvi il templates o formato foglio. Fammi sapere se qualcosa non ti è chiaro
