Flangia Contorno lunghezza "Fino a"
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
Come da titolo,
Ambiente Lamiera:
Schizzo un profilo,quindi comando "flangia contorno".
La larghezza del profilo che si crea la posso determinare solo con valore numerico.
La voce "Estensioni Larghezza" non è settabile ed è fissa su "Distanza".
Io vorrei poter usare la classica impostazione "fino a", magari fino ad un piano.
Allego immagine per chiarezza
E' possibile?
Come fare?
Allegati
arzigogolo
Professione: Disegnatore
Software: INVENTOR PRO 2015, Pro/e w 5.0, Solidworks 2012
Regione: LOMBARDIA
#2
Come da titolo,
Ambiente Lamiera:
E' possibile?
Come fare?
Ciao Tarkus, le ho provate tutte e l'opzione "estensioni larghezza" non è mai selezionabile rimanendo fissa su "distanza".
Ho letto la guida in linea, e mi pare di aver capito che tale opzione non è attivabile in fase di creazione della flangia, ma lo diventa se tu crei una flangia contorno su una geometria già esistente, per esempio su uno spigolo di una parte in lamiera.
Allora ti si attiva e ti consente di specificare la "larghezza" della tua flangia con le opzioni "fino a" e le altre, ma si riferisce alla larghezza, cioè se tu decidi di non estenderla per tutta la linea/bordo dell'oggetto che hai selezionato, non alla lunghezza.
Poi non so se ho capito giusto.
Tarkus
Regione: Toscana
#3
Grazie Arzigogolo,
Vedo che anche tu ci hai perso del tempo ,e mi confermi la mia impressione:
Nun se po'.:cool:
Peccato, un ennesima mancanza....:mad:
