Filettatura Cosmetica "Fresata"
Druck
Professione: Progettazione Meccanica
Software: Solidworks / Cosmos / Floworks
Avete mai messo in tavola un filetto che viene successivamente fresato su due lati?
Avete visto come viene la messa in tavola della cosmetica?
Mi vengono delle linee in piu' per la rappresentazione del filetto, secondo voi c'e' un modo per selezionarle singolarmente e nasconderle? (Vorrei infatti nasconderle ma se provo a selezionarne una mi seleziona tutte le linee relative alla filettatura...)
MoldKiller
Guest
#2
Interessante!
Per quel che ne so SWx ha problemi se le filettature non sono su dei cilindri perfetti, forse fai prima a nascondere la filettatura e metterci tu delle righe per simularla.
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#3
A ben guardare in effetti il SW ha ragione a rappresentare in quel modo le "linee di filettatura"; se fai la proiezione dalla vista frontale della circonferenza di nocciolo tagliata dalle 2 fresature vedrai che quelle linee interne ci sono (meglio, ci sarebbero).
E' vero, non si possono selezionare singolarmente per nasconderle, ma se in quella vista la "filettatura cosmetica" la visualizzi in qualità bozza quelle linee interne spariscono (almeno, a me col 2007 succede così).
Strumpf
Professione: progettazione meccanica, industrial design, reverser engineering...
Software: SolidWorks, Rhino, NX
Regione: Veneto, Schio - (VI)
#4
Concordo sia con MoldKiller che con Sampom.
SWX ha raggione, ma tu se vuoi fregarlo, nascondi filetto e disegna le linee ;)
Druck
#5
Ok grazie, la qualità bozza risolve tutto anche per la 2008!:D:D:D
Sul fatto che ha ragione SWX io non sono tanto convinto, infatti penso che la rappresentazione del filetto sulla vista, piu' che geometria di proiezione, è una simbologia convenzionale ben definita del disegno tecnico ed a mio parere dovrebbe venir rispettata e gestita da SWX, anche in caso di fresature antirotazione.
Comunque Grazie a tutti!!!!
sampom
Staff Forum
#6
Hai ragione, infatti ho aggiunto che quelle linee "ci sarebbero" (ma in effetti nella realtà non ci sono). Sappiamo bene che sono "fittizie", una convenzione per rappresentare i filetti schematicamente.
Sappiamo anche però che i PC ed i SoftWares sono fondamentalmente "stupidi" (..non parliamo dei programmatori..:D) e fanno semplicemente ciò che gli è stato detto di fare. Ora, se hanno l'istruzione per rappresentare quelle linee, lo fanno e basta, senza "capire" che c'è una fresatura o quantaltro ad interrompere quello schema; la vedono appunto come una qualunque entità da proiettare nelle varie viste.
Sarebbe pretendere troppo dalle macchine, e per fortuna abbiamo ancora qualche occasione per usare il nostro cervello.
Loutenr1
Professione: Impiegato
Software: SW 2012
Regione: italia
#7
Mi inserisco qui per non aprire un'altra discussione (di questi tempi si rischia la vita :biggrin:)
Sapete dirmi come mai, facendo una filettatura cosmetica su un albero "fresato", una delle due metà scompare? Mi capita in particolare che scompaia quella indicata dalla freccia blu. Provato sia fresando e applicando la filettatura, che facendo il contrario (filettando e poi fresando). Scompare in entrambi i casi. E' un baco o sono io :redface:?
Allegati
Strumpf
#9
filettatura cosmetica e solo un ombreggiatura, se tu selezioni un bordo, lui ti "ombreggia" solo quella faccia, prova a selezionare entrambi bordi
Allegati
Loutenr1
Software: SW 2012
Regione: italia
#10
Ho provato a fare lo stesso pezzo che hai fatto tu e viene anche a me. Ma nell'albero fresato no :confused:. Potresti provare anche tu su un albero che ha la fresatura solo fino ad un certo punto? Forse il problema sta li
Ultima modifica:
Strumpf
#11
credo sia sempre il discorso delle facce, sembra che non riesce a mettere due ombreggiatura su una faccia,
ecco come ho fatto.
lateralmente disegni una linea, dividi facce, quindi dai filettatura su entrambi bordi,
non un gran che come modo, ma funziona
Professione: Progettazione meccanica
Software: NX3;NX6 e SW2009
Regione: Emilia Romagna
#12
io ho fatto un cilindro, l'ho filettato e fresato come tu, ma sia con la 2007 SP5-2008 SP5-2009 1EV non mi da quell'errore.
Probabilmente vi era un bug che è stato risolto nei service pack.
Se non sei aggiornato, prova ad aggiornarti.
Alessandro
Allegati
Strumpf
#13
io ho provato con 2008 Sp 5
cmq. la filettatura non deve andare oltre il taglio
Loutenr1
Software: SW 2012
Regione: italia
#14
Alessandro
Esatto, filettato come fai tu Cubalibre funziona, ma se filetti fino alla fresata o prima non va.
Avevo provato con una linea di divisione verticale, riprovo :finger:
#15
Confermo...è un malfunzionamento.
Consiglio a tutti i lettori e partecipanti a questa discussione, se vi è possibile ad inoltrare questa anomalia al vostro rivenditore affinché venga risolto al più presto.
Alessandro
Loutenr1
Software: SW 2012
Regione: italia
#16
Alessandro
Ho parzialmente risolto creando un piano alla base della fresatura e intersecandolo con la superficie cilindrica. La filettatura torna a posto, ma rimane la linea di intersezione piano-superficie in evidenza
