Feature "Avvolgi"
LuPo_81
Professione: Progettazione
Software: Creo
Regione: Italia
Ciao a tutti, devo realizzare (con wildfire 3.0) delle scritte da applicare sul fianco di un pneumatico, ma non so come fare.
Le scritte una volta importate le devo "spalmare" (non proiettare) sulla superficie di rivoluzione, ho provato con il comando "Avvolgi", ma mi dice che la superficie in questione non è avvolgibile. Ma perchè?!
Con la superficie costruita con estrusione anzichè rivoluzione funziona tutto, ma io le scritte ce l'ho già realizzate lungo tutta la circonferenza, come faccio?
Ma non esiste un manuale che spiega in maniera esaustiva TUTTE le feature di Pro/E?! Di tutorial e guide rapide ce ne sono a bizzeffe, ma manuali di riferimento? Nell'Help Center le feature sono spiegate malissimo, non si capisce niente!!!
Allegati
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
Se la scritta è in rilievo, usa la funzione di offset.
E' sempre la stessa della scorsa volta.
LuPo_81
Software: Creo
Regione: Italia
#3
Lo so, ma il problema è sempre lo stesso, cioè che la feature offset proietta lo sketch sulla superficie e poi offsetta la proiezione (in direzione normale alla superficie oppure normale allo sketch). A me invece serve che il profilo venga "avvolto" sulla superficie, e non proiettato, in modo tale che le lunghezze rimangano identiche. Ad esempio le linee radiali hanno lunghezza 200, proiettate sulla supeficie diventano più lunghe, invece devono rimanere lunghe 200.
maxopus
Staff Forum
#4
Quindi fatto in questo modo non va bene ?
Allegati
LuPo_81
Software: Creo
Regione: Italia
#5
No, non è quello che mi serve. Lo so che sto cercando una caratteristica molto specifica, ci sono altri software che hanno funzioni del genere, ma dove lavoro ora abbiamo solo Pro/E e Autocad, devo riuscire a farlo con questi due.
AMinati
Professione: Ingegnere
Software: ProE
Regione: VENETO
#6
Il comando proietta ha due opzioni: lungo direzione e normale a superficie. Usa la seconda e posiziona lo sketch opportunamente e calcola il fattore di riduzione/ingrandimento lungo le due direzioni delle superficie su cui devi proiettare lo sketch, quindi costruisci lo sketch tenendo conto dei due fattori.
Nel tuo caso avrai una riduzione se lo sketch lo posizione esterno alla superficie su cui lo devi proiettare ed il fattore sarà dato dal rapporto fra la distanza del piano di sketch dal piano che contiene la traiettoia del "pneumatico" ed il raggio di curvatura della superficie normale alla superficie della traiettoia. Ovviamente il tratto di superficie su cui lo devi proiettare, se non lo è già, lo devi aprossimare alla superficie di un "toro").
A questo punto quando lo proietterai sulla tua superficie otterrai esattamente le dimensioni volute.
Sperando di esserti stato di aiuto e sufficientemente chiaro, saluto tutti e alla prossima
AMinati
LuPo_81
Software: Creo
Regione: Italia
#7
Sei stato molto chiaro, ma non è propriamente quello che cerco.
Innanzitutto l'offset delle scritte rispetto alla superficie l'avevo aggiunto solo per rendere chiaro che le scritte si trovano su un piano e non sulla superficie, riducendo a 0 l'offset della CISCOO per l'importazione della geometria si ottiene la situazione ideale.
Detto questo cercherò di spiegarmi con l'aiuto delle immagini allegate, sperando di essere chiaro quanto te.
Ho fatto delle verifiche utilizzando una superficie di estruzione anzichè usare quella di rivoluzione.
La proiezione lungo una direzione (numero 1, in giallo) allunga le dimensioni a causa della curvatura della superficie, e non va bene.
La proiezione lungo la normale (numero 2, in rosso), che mi consigli tu, in realtà accorcia le lunghezze, e non va bene nemmeno quella.
La feature "avvolgi" (numero 3, in verde) fa esattamente quello che voglio io. Nell'immagine di autocad ho idealizzato la direzione con un arco verde, anche se in realtà la costruzione geometrica è diversa perchè tiene conto del rapporto fra le lunghezze lineari e le lunghezze degli archi.
La lunghezza del segmento da avvolgere ha lunghezza 200, per cui andando a misurare le lunghezze ottenute, si ha:
1. (proiezione lungo una direzione) 201.8309
2. (proiezione lungo la normale) 197.1509
3. (feature "avvolgi") 200 :finger:
Il problema è che su una superficie di estrusione funziona tutto, mentre sulla superficie di rivoluzione le proiezioni funzionano a dovere (e ottengo le stesse lunghezze di prima), ma la feature "avvolgi" proprio non riesco a farla. :mad:
Comincio a disperare che si possa ottenere una cosa del genere. :frown:
Grazie comunque per l'aiuto.
Allegati
wired
Professione: vario
Software: vario
Regione: vario
#8
il comando avvolgi funziona solo su coni o cilindri, non su superfici in doppia curvatura.
LuPo_81
Software: Creo
Regione: Italia
#10
E quindi ... c'è una soluzione? Oppure desisto?
Io picchio De Sisti ... e lo dichiaro a tutta Italia .... Io picchio De Sisti e ci spezzo pure la noce del capocollo!!
wired
Professione: vario
Software: vario
Regione: vario
#11
desisti...
deve essere una superficie sviluppabile e un toroide non lo è.
