.exe -> file solidworks
zubbinnu
Professione: studente
Software: solidworks,catia,star ccm+,radioss,hypermesh
Regione: piemonte
sono nuovo del forum, e vi saluto e ringrazio in anticipo per le importanti informazioni che ho ricevuto leggendo il forum..
Volevo chiedervi una cosa.
Ho ricevuti da una azienda con cui sto collaborando un file .exe con il disegno cad del prodotto in considerazione (scusate se non vado nello specifico, ma purtroppo sono dati abbastanza riservati). Ovviamente riesco a visualizzarlo con qualsiasi computer anche privo di sw cad. Però non riesco a modificarlo.
Volevo chiedervi se c'è un modo per esportarlo o convertirlo in un formato più "maneggiabile", diciamo tipo .iges o step oppure un file Solidworks.
Io utilizzo in prevalenza SolidWorks (all'uni abbiamo la versione 2005, con cui mi trovo meglio che con le altre), ma potrei utilizzare anche altri sw disponibili all'uni per effettuare tale conversione.
Fatemi sapere
Grazie mille
Strumpf
Professione: progettazione meccanica, industrial design, reverser engineering...
Software: SolidWorks, Rhino, NX
Regione: Veneto, Schio - (VI)
#2
il file exe e un file EDRAWINGS, e fatto aposta, per visualizare e al massimo stampare (se permesso), non ce modo di importarlo in un CAD
anzi... unico modo sarebbe salvarlo come STL (sempre se permesso) e quindi importarlo, ma tanto anche con STL ci fai pocco/niente in SolidWorks
e un formato "read only" tipo PDF
zubbinnu
Regione: piemonte
#3
Eccomi ancora...
Io non ho bisogno di modificare il file, vorrei importarlo come geometria, visto che devo collegarci delle parti aggiuntive...
Per questo vorrei capire un po meglio come poterlo salvare in STL...
Perchè con eDrawings non riesco, o meglio non ne trovo il comando...
Riesco solo a salvarlo come file eDrawings oppure come immagine...
Ho per caso bisogno di un convertitore aggiuntivo???
Grazie ancora
Oldwarper
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Solidworks, Cimatron IT, Cimatron E, Rhino, AutoCAD, Logopress, Solidcam
Regione: Emilia Romagna
#4
No.
Avresti bisogno che chi ti ha dato il file ti avesse dato anche il permesso di esportare il file in STL o di misurarlo, cosa che si imposta alla creazione del file. Se non ce l'hai, non c'e' santo, neanche se tu avessi la versione eDrawings PRO.
zubbinnu
Regione: piemonte
#5
Scusate se non mi sono spiegato, ma io non sono riuscito a capire se il mio file mi permette o meno di esportare in .STL.
Infatti riesco a stampare e a esportare in formato eDrawings...
Potrebbe essere che se non trovo il formato stl tra le tipologie di formati in cui posso salvare, allora vuol dire che non posso salvarlo????
Grazie ancora
Strumpf
#6
Zubbinnu il fatto e semplice:
E-drawings e inventato per sola VISUALIZAZZIONE DEI FILE se vui farci qualsiasi altra cosa, fatti dare sldprt, step, iges, parasolid, o qualunque altro
