evidenziare dei pezzi all'interno di un assembly
Tekkasoft
Professione: Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
Software: AutoCad, PRO-E, Adobe
Regione: Calabria
ciao raga,
sapete come si fa ad evidenziare (o se preferite nascondere il resto) in un assieme, nello stesso modo in cui opera il comando "attiva" su un componente?
Quel grigio semitrasparente è possibile ottenerlo con qualche comando in modo da evidenziare, non un solo componente (com avviene con il comando attiva), ma più componenti insieme?
aspetto :)
arni1
Professione: Progettista
Software: Creo3
Regione: BZ
#2
Sceglio il modello nel albero o finestra e poi
#View
#Representation
#Master
o in alternativa icon.
Arni
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#4
Che significa non funziona ? Di piuttosto che non sai usare il comando.
mali_fx
Professione: Pregettista\Disegnatore stampi termoplastici.
Software: worcnc,worcnc/cad,creo2, e altri.
Regione: lombardia
#5
potresti farti delle rapp semplificate
Tekkasoft
Regione: Calabria
#6
Se io scelgo dall'albero un componente ed eseguo i comandi come li ha descritti arni1 non si verifica quello che ho chiesto (dare alcuni comandi in sequenza non è difficile...) ma si modifica solo la rappresentazione di quell'oggetto, mentre il resto rimane così com'è. Qual'è la parte del comando che non so usare?
