Estrusione -> Piano intermedio di default per condizione di termine
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao, oggi ho una curiosità che potrà sembrar banale ma che invece a mè farebbe risparmiare tempo.
Parlo della possibilità di impostare come "condizione di termine" di un estrusione o altro, il "Piano intermedio" invece del classico "Cieco" che al 99% delle volte debbo cambiare appunto in "Piano intermedio" per avere una parte sempre il più possibile centrata tra i 3 piani:
Sapete se e come è possibile farlo?
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#2
Non avevi già fatto questa stessa domanda qualche mese fa?.. o forse non eri tu..?
Comunque,
si era già risposto che "pare" non sia possibile.
Marco:smile:
Oldwarper
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Solidworks, Cimatron IT, Cimatron E, Rhino, AutoCAD, Logopress, Solidcam
Regione: Emilia Romagna
#4
si era parlato del salvataggio automatico dei modali tra le sessioni di SWX (2010), ma a quanto sembra il lavoro non e' stato fatto completamente.
Ovvero, all'interno della stessa sessione viene salvato il valore di una funzione (estrusione/foro, ecc.) e ripresentato al richiamo della funzione.
In realta' mi sembra funzioni solo per i valori e non per le opzioni.
Peccato, perche' Cimatron e' 15 anni che lo fa...
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#6
per chi ha un po' di tempo occorrerebbe vedere se esiste un file di configurazioni all'interno di SW scritto in qualche formato editabile e modificare le impostazioni. Non ne sono sicurissimo ma mi sembra si possa fare. Perchè per altre impostazioni ci sono i file, esempio le PROPRIETA' sono sotto un file che nn mi ricorco come si chiami ma è editabile e contiene stringhe con valori come nelle chiavi di registro.
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#7
nelle chiavi di registro c'è una sfilza infinita di variabili che corrispondono alle configurazioni dei menu, solo che non si trova in rete( almeno io non l'ho trovato) un qualche aiuto per capire a quali menù corrispondono e come settare le variabili.
