Esploso lungo l'asse
Bisty_13
Professione: studente
Software: Catia V5
Regione: Veneto
Ciao come posso fare un'esploso lungo un'asse che scelgo perchè ho provato con il tasto che ha un cilindretto e due anelli grigi ma non funziona
Software: Catia V5 e Pro-E
#2
Per definizione un esploso esplode tutto l'assieme e non credo che ci sia un modellatore che lo facci lungo un asse definito dall'utente.
Dovesse smentirmi qualcuno, sarò lieto di sapere come si fa con Catia
tenerone
Professione: Project engineer per gioco e per diletto...
Software: Creo 2.0 + Windchill
Regione: Ticino - Svizzera
#3
Che sappia io con Catià non è possibile (vi sono però moltissime altre opzioni di esplosione creando gli scenari), mentre lo è se non ricordo male con UG o PROE (è parecchio che non li uso).
barlafus
Professione: chairwarmer
Software: utilizzato dal CAD
Regione: .
#5
Se hai vincolato i tuoi componenti con la coassialita' (Coincidence Constraint), li puoi esplodere lungo l'asse. Vedi immagini.
Confermo che con gli scenari puoi anche spostare a piacimento, gruppi o singoli componenti.
Allegati
tenerone
#6
Si impara sempre qualcosa ;), il problema è che spesso è necessario esplodere molti componenti non coassiali tra loro secondo una direttrice singola.
stef_design
Professione: ingegnerizzatore prodotto-automotive (dream cars)
Software: SW 2009 - Pro/E WF4 - Catia V5 R20 - Matlab - Ansys - TC7 - VPM
Regione: Veneto - Austin (TX)
#7
Ma scusa dove sta il problema. In modalità scenario, invece di fare esplosione automatica, sposto i componenti con il manipolatore. Quindi se li voglio spostare lungo asse dell'oggetto, posiziono il manipolatore (cioè il compasso) e sposto l'oggetto solo sull'asse Z. E così via per tutti gli altri componenti.
tenerone
#8
Si riuscisse a fare tutto con un clic avendo magari un centinaio di componenti nel product...:mad:
:D
stef_design
#9
:D
Nascondi i componenti che non ti interessano e, quelli desiderati, li muovi con il manipolatore.
tenerone
#11
Ok sistemato, cmq resto sempre della mia idea, ci fosse nel menù esplodi interno allo scenario la possibilità di esplodere con click solo lungo un'asse sarebbe una cosa buona e giusta...
maxxo
Software: pro-e, solid edge
Regione: lombardia
#12
ciao a tutti.
sono nuovo, mi trovo a fare il mio primo esploso in catia (prima usavo pro-e)
Volevo provare a spostare i pezzi col manipolatore, ma anche a me tutte le icone risultano inattive.
tenerone, come hai fatto a sistemare, tu che avevi lo stesso problema?
Grazie dell'attenzione
bigsnake
Professione: Progettista Meccanico
Software: PRO/E, CATIA V5
Regione: Marche, Italia
#13
e se lo volessi fare con un sottoprodotto?
bigsnake
#14
Visto che ho trovato la soluzione alla mia stessa domanda, posto la sequenza che permette di esplodere sottoprodotti, con l'aggiunta di varianti di esplosione unidirezionale e con snap predefinito.
Anche io provengo da PRO-E, e questa soluzione è quella + intuitiva per la nostra categoria.
-inserisci << crea uno scenario avanzato
-nome + autonomia parziale
-esplodi << profondità: primo livello
-applica (non è il momento di premere OK)
-imposto SCORRI ESPLODI a 0, spostando il cursore tutto a sinistra.
-Prima di dare OK, prendo il manipolatore e lo aggancio ad una parte a caso. Nel MENU MANIPOLAZIONE si accendono le icone. apro EDITOR e assegno il valore desiderato di snap alla direzione di esplosione voluta, nella sezione INCREMENTO DELLA TRASLAZIONE.
-chiudo la maschera di EDITOR e finalmente do OK
-Tasto DX sul manipolatore e accendo la spunta AGGANCIA A OGGETTO SELEZIONATO
-selezione il sottoprodotto desiderato (ovviamente vale anche per qualsiasi altra parte)
-Spostando il mouse il sottoprodotto selezionato si muove a snap unidirezionali. :finger::finger::finger:
Spero che questa soluzione possa essere d'aiuto a qualcuno!!!!!!
Ciao ragazzi
