Esiste un comando "unisci"?
alex3d
Professione: Tecnico
Software: Solidworks 2009
Regione: Liguria
#24
Insomma, non si può fare?
L'utilità riguarda l'uso degli schizzi per le saldature.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#25
Io mi regolo così (specie nelle saldature):
imposto "per costruzione" la linea che voglio modificare e rifaccio
la linea (o l' arco, o il cerchio) come mi serve (ci ricalco sopra... in pratica).
Non perdi i vincoli e tutto funziona bene.
edward
Professione: Industrial designer
Software: Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
Regione: Piemonte
#26
comunque è curioso che non ci sia il comando "unisci" duro e puro!
io sto migrando a SWX da thinkdesign, mi trovo nel caso in cui ho estratto due curve da due bordi di due superfici, vorrei unire queste due curve per ottenere un unico binario per poi utilizzarlo per costruire una superficie loft. si può?
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#27
Nel caso delle curve si utilizza il comando di curva composita
