Esiste un comando "unisci"?
-Mc-
Professione: Progettista
Software: Solid Edge / Solid Works
Regione: Emilia Romagna
ciao a tutti!
qualcuno sa se è possibile in SW 2008 unire due linee collineari (o due semicerchi che potrebbero, se unite, formare un cerchio)?
esiste una specie di comando "unisci"?
:confused:
peppo82
Professione: Progettista Meccanico
Software: SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
Regione: Emilia
#3
Puoi selezionare gli estremi da unire tenendo premuto il tasto Ctrl e nella sezione aggiungi vincoli scegli "unione". Le due entità non diventano una sola però con questo sistema, sicuramente esiste cioò che cerchi, ma non so dirti di meglio.
MoldKiller
Guest
#4
ciao a tutti!
:confused:
Ne cancelli una ed estendi la rimanente, nel caso del semicerchio trascini uno dei punti finali fino a farlo coincidere con l'altro.
-Mc-
#5
No, cancellando tutte le linee si perdono tutti i vincoli ed estenderle non sempre è possibile a causa delle relazioni;
intendo proprio un comando che permetta di unire due linee a se stanti (o due curve) ossia il classico comando "unisci" di autocad molto utile.
penso che non esista in SW...
Professione: Progettazione meccanica
Software: NX3;NX6 e SW2009
#6
Fai per cortesia un'esempio con una immagine, vediamo se riusciamo ad aiutarti meglio.
Alessandro
-Mc-
#7
ti spiego semplicemente:
traccia due linee in uno parte-schizzo oppure in un draft.
due linee collineari indipendenti. ora vuoi unirle: quindi selezioni i due stremi delle linee e gli dai la coincidenza: rimangono però sempre e comunque due linee distinte per il sistema; sarebbe bello esistesse un comando per unire queste due linee in modo che il sistema le identifichi come una sola.
Oldwarper
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Solidworks, Cimatron IT, Cimatron E, Rhino, AutoCAD, Logopress, Solidcam
#8
In tal caso il metodo migliore rimane estendere la prima fino alla fine della seconda. Che senso ha avere 2 curve distinte che il sistema considera "la stessa curva"? O sono la stessa o sono separate. Altrimenti si tratta di una Curva composta.
Se invece si tratta di superfici, c'e' il comando Inserisci, Faccia, Correggi i bordi, che unisce bordi segmentati in una curva unica o piu' curve, a seconda della tolleranza.
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#9
ciao a tutti!
:confused:
Per unirle cancelli semplicemente il punto di unione... :)
clic col destro sul punto di unione poi clic su "cancella" nella voce del menù "entità selezionata" e i due cerchi o linee diventano unici.
Lo puoi fare con archi e linee a patto che ci siano i vincoli "coradiale" o "colineare" altrimenti ovvio che non ti fa cancellare il punto.
Oldwarper
Staff Forum
#10
Mapporca....
Perche' queste cose le scopri sempre solo quando qualcuno te le dice...:eek::eek::eek:
-Mc-
#12
UN UOMO, UN MITO!
GRAZIE!!!
-Mc-
#13
ehm.... mi dice che il punto non può essere cancellato! :(
(ho provato con due linee)
peppo82
Regione: Emilia
#14
Ineffetti quel punto identifica solo l'estremo della linea in realtà e quindi non è cancellabile un estremo. Senti ma perchè è cos' importante? tanto se solo quel punto resta blu e tutto lo schizzo è in nero e cmq totalmente definito.
Ma tu forse stai facendo un disegno 2D?
MoldKiller
Guest
#15
Il vero problema è che si sta perdendo la logica dello schizzo!
Ogni elemento dello schizzo ha un nome e un cognome che lo identifica.
Non si può pensare di prendere due cose differenti e farle diventere una sola, gli schizzi sono strumenti di costruzione e non geometria tipo le linee di A.cad e vanno creati in base alla loro destinazione di utilizzo.
Se si hanno due linee che fanno il lavoro di una sola, l'errore è che si è disegnata una linea di troppo e per correggerlo se ne cancella una e si assegnano i vincoli alla rimanente!
marcof
Regione: Modena
#16
le linee devono avere il vincolo di colinearità, altrimenti non può cancellarti il punto di unuione. Analogamente gli archi devono essere coradiali.
A me funziona. SWX 2007 SP 5
marcof
Regione: Modena
#17
E' cancellabile nelle condizioni che ho indicato
Questo è il punto ! se deve essere uno sfizio per unire due linee piuttosto che cancellarne una e ricollegarne l'estremo allora non ha molto senso. Magari può esserci la situazione in cui è più comodo eliminare il punto che rifare le due linee o archi e comunque è la provedura più veloce per ottenere un entità unica.
MoldKiller
Guest
#18
Forse io sono troppo rigido, ma una situazione del genere, per come la vedo io deve essere proprio un'eccezione!
Quel che non rientra nella mia mentalità non è il fatto di unire due elementi, ma il fatto che si arrivi ad averne due al posto di uno.
Ditemi se sbaglio:confused:
-Mc-
#19
e chi ha mai detto questo???
beato te che non ti capita mai di dover modificare profili molto complessi con linee inclinate a archi... ti invidio!io comunque cerco di sfruttare tutti i comandi disponibili poi fai te...
hai ragione! grazie mille!
