Errore paste "as result with link"
coquin
Professione: Impiegato Tecnico
Software: Unigraphics / Catia V5
Regione: Piemonte
buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi cosa significa questo errore?
io ho creato un cilindro legato ad una terna d'assi, poi l'ho pubblicata e sto cercando di importarla in un sotto assembly con link...
grazie a chi vorrà aiutarmi...
robcrac
Professione: progettista
Software: Catia V4-V5
#2
I collegamenti contestuali sono unidirezionali. Quindi, se ho creato un collegamento dalla parte A verso B (copiando un elemento "as result with link")ho stabilito un collegamento contestuale che potrà solo avere il verso da A a B. Non posso quindi creare un collegamento da B verso A. Potrebbe essere questo il problema?
coquin
Regione: Piemonte
#3
sì grazie mille, il discorso era quello....
non avevo fatto caso al fulminino rosso nell'icona...
in realtà io avevo fatto il link sempre solo da A a B, per quello non ci avevo fatto caso comunque, non so ancora per quale mio errore aveva perso i link...
poi col comando "Define Contextual Links---Replace" ho risolto il problema....
grazie mille
alla prossima
