Errore nell'apertura di una parte
Quacy
Professione: Studente
Software: Solid Works
Regione: Italia
Salve a tutti! Un'azienda mi ha mandato un file in formato .CATPart ma quando lo apro mi dà i seguenti errori:
OSM_AL115 : Impossibile aprire il documento a causa di un errore interno.
OSM_AL033 : Impossibile aprire il documento a causa di un errore interno.
OSM_AL034 : Impossibile aprire il documento a causa di un errore interno.
OSM_AL035 : Impossibile aprire il documento a causa di un errore interno.
Errore nella lettura del documento. Caricamento non riuscito
OSM_VE004 : Impossibile aprire il documento a causa della versione di memorizzazione dei dati.
OSM_AL080 : Impossibile aprire il documento a causa di un errore interno.
OSM_RE001 : 8 errore(i), avvertenza(e) o informazione(i) durante l'apertura;
Elenco di errori: OSM_VE004; OSM_AL115; OSM_AL033; OSM_AL115; OSM_AL034; OSM_AL115; OSM_AL035;
Da che dipende? su un'altra discussione ho letto che poteva dipendere dal nome con cui è stato salvato il file. E' davvero così?
Il nome del file è 52_L001_Fondello_Inox_Stampato_Scamb_128kW_Tauring_CON_Fori SPESSORE 1.5 mm RICREATO IN CATIA REV01.CATPart
mcbramby
Professione: Utilizzatore
Software: Catia V5 CAD e CAM
#2
potrebbe essere che il tuo catia non è allineato con quello dell'azienda , e che l'azienda sia + avanti della tua relise .
Quacy
Regione: Italia
#3
si infatti pare proprio sia questo il problema... quindi per intenderci: aprire un file r20 con Catia r18 e avere il riconoscimento dell'albero è praticamente impossibile.... ma che voi sappiate, è possibile aprire un r20 con Catia r21 e ottenere l'albero?
doriano
Professione: progettista
Software: catia v5, solid edge, inventor
Regione: toscana
#4
No i file creati con release nuove non possono essere aperte con quelle vecchie.
saluti
mcbramby
#5
si se prendi un file R20 e lo apri con R21 vedi tutto ................... non puoi il contrario .
Leonardo.G
Software: Catia V5, Ansys 13, Fluent
Regione: Emilia Romagna
#6
ciao Quacy,
pure io mi sono trovato nella tua stessa situazione.
Data una tipologia di Catia puoi aprire file creati con la stessa tipologia e/o una più vecchia.
Altrimenti potresti convertirli i singoli file in ACIS, STEP o IGS e riaprirli con il nuovo (sperando che non si instaurino problemi).
Quacy
Regione: Italia
#7
grazie a tutti! infatti il file era stato creato con la r20. Con la r21 ho potuto aprirlo tranquillamente ;-)
