Errore irreversibile all'avvio di Autocad LT 2008
antispam
Professione: architetto
Software: autocad
Regione: veneto
Salve a tutti :p
Ho un problema all'avvio di Autocad Lt 2008 dopo un ripristino del sistema operativo:
-Avvio autocad Lt 2008.
-Finestra di avviso che il programma non è installato correttamente e alcune funzionalità potrebbero non funzionare correttamente, tuttavia il programma mi permette di lavorare.
-Reinstallo il programma.
-Immediatamente all'avvio si verifica un problema fatale e il programma si chiude, non mi permette più di lavorare :mad:
Ho ripetuto la disinstallazione e la reinstallazione del programma per altre 2 volte e ho installato il service pack1 inviatomi da Autodesk ma il programma non funziona più e non vuol proprio saperne....
Aiutoooooo!!!!!! :eek:
Shape
Professione: Disegnatore Carpenteria
Software: Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
Regione: Friuli
#2
Salve a tutti :p
A naso credo che il ripristino del sistema non sia andato a buon fine e una parte del registro di configurazione sia danneggiata.
Quindi anche quando reinstalli probabilmente qualche chiave manca...
non trovo altre soluzioni, se neppure con il service pack funziona.
Zanna91
Professione: ---
Software: AutoCAD
Regione: Deutschland
#3
Buongiorno, dopo aver letto la sua discussione volevo gentilmente sapere se l'applicazione termina visaualizzando con una finestra uno dei seguenti errori:
- Errore irreversibile: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 78317849h
- Errore irreversibile: Unhandled Access Violation Writing 0x34c7ee1d Exception at 135ddf9h
Saluti,
Giacomo
Ultima modifica:
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
#4
Una volta disinstallato autocad prova ad andare a cancellare tutte le cartelle e altro che lascia in giro autocad.
Tra cui sarebbero da cancellare anche tutte le chiavi di registro di windows relative ad autocad. Questo solamente se sei un utente molto esperto! Altrimenti potresti creare danni difficilemnte riparabili a windows.
Una volta che hai cancellato tutto riprova ad installare autocad e tutto dovrebbe funzionare.
N.B. se non sei un utente molto esperto fallo fare al tuo amministratore o a chi ne sa di più.
GiGa
Staff Forum
Software: Mechanical, Inventor, 3DS Max
Regione: Roma
#5
Che sistema operativo?
Io penserei più ad un problema di Win che di Autocad...
Se hai ripristinato XP, reinstalla i ServicePack (almeno il 2, ma anche il 3 visto che è uscito) e gli eventuali hotfix...
Se si tratta di Vista, installa Sp1 che contiene tutti i fix che potresti aver installato prima del ripristino.
Puoi anche seguire questa guida per ripulire il sistema da Autocad
antispam
Software: autocad
Regione: veneto
#6
LA finestra contiene il messaggio:
ERRORE IRREVERSIBILE: Unhandled e0434f4dh exception at 7c812a5bh
Il tecnico che ho appena sentito dice di formattare la macchina :(
Spero non sia l'unica soluzione anche se inizio a temere...
GiGa
Staff Forum
Regione: Roma
#7
Dal primo risultato di una googlata, magari ti è utile ;):
Re: FATAL ERROR: Unhandled e0434f4dh Exception at 7c812a5bh - RESOLVED
With the help of AutoDesk Safety Net Support, we have resolved the Fatal
Error issue we were having with AutoCAD 2005.
The problem was suspected to lay with one of the Microsoft .NET
Framework installations so I removed .NET Framework 2.0 and the fatal
error went away.
If you get the same Fatal Error crash, you might want to try removing
the .NET Framework versions starting with the latest version (3.0) and
working backwards until AutoCAD 2005 starts up properly. I have not
tried reinstalling any of the removed Framework versions.
I am curious if this fixes anyone else's problem, so please post back
here with your results.
This error may be attributed to an improperly installed .NET Framework Version 2.0. Apparently when Microsoft made this update available on it's WindowsUpdate webpage, If you downloaded this version, and then subsequently allowed your auto updater to download a later update (.Net Framework V 2.0.5), This update could be corrupted if you shut down your computer before it had been completely loaded onto your hard drive (yes Windows XP allows this to happen). In most cases this did not pose a problem to .Net framework dependent software, however when the next update in sequence gets loaded, things quickly become messy.
I have found a easy resolution to this problem by simply uninstalling all subsequent .Net Framework updates after Version 1.1 Hotfix (IN REVERSE ORDER), and then re-installing the latest version of .Net Framework. I have had no further problems with this Fatal Error at the startup of Land Desktop 2006 or Civil 3D 2006 since I applied this fix on my system
antispam
Software: autocad
Regione: veneto
#8
Grazie Giga, ma purtroppo mi devo scontrare con il mio inglese scolastico-spiaggesco che mi ha fatto capire solo che devo metter mano nella cartella di Windows Microsoft.net e non ho capito cosa devo fare e ancora peggio a quali conseguenze potrebbe portare la mia operazione :confused:
Ho appena fatto un ripristino del sistema e sono tornata al punto in cui esce la finestra di avviso che dice che il programma non è installato correttamente e alcune funzionalità potrebbero non funzionare correttamente, tuttavia il programma adesso funziona, anche se non bene.
Non sono una utente esperta per cui devo essere cauta nel fare operazioni che non conosco :eek:
Grazie cmq a tutti!! :)
Shape
Regione: Friuli
#9
azz... non avevo capito che eri un achitetto donna.... altrimenti non ti parlavo neppure di rigistro di configurazione..... :p Scherzo ovviamente...
quando succedono qui problemi li ci vogliono mani veramente esperte per sistemare il registro e le configurazioni....
secondo me ti conviene fare come ti hanno detto dall'Autodesk.. spiana tutto e riparti con il registro pulito... avrai sempre problemi altrimenti.
Buon lavoro
Stefano83
Professione: studente
Software: autocad
Regione: Sardegna
#10
salve a tuttiiii
quando carico dei 3d su un file autocad 2008, ad es. automobili scaricate da siti ufficiali, il programma si blocca e appare questa finestra:
ERRORE IRREVERSIBILE: Unhandled e06d7363h Exception at 758442ebh
si può risolvere??? grazie
Professione: faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
Software: un pò uno un pò l'altro
Regione: BRESCIA/NAPOLI
#11
già scrivere su una discussione già aperta da altri non è il massimo se poi neanche la leggi...
se tu avessi letto forse avresti capito almeno come muoverti per sapere di cosa si tratta...
troppo difficile....primo risultato di una googolata ....http://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=6192151...come va il tuo inglese??
