errore all'apertura file solidworks
PeterP
Professione: disegnatore/progettista
Software: SolidWorks, Inventor
Regione: Emilia Romagna
Ciao a tutti, quando apro una tavola 2D di un disegno (solo quello) mi da (non sempre, a volte riesco a lavorare sulla tavola per pochi minuti) questo errore: 2esaurimento della memoria o altro errore nel tentativo di inizzializzazione dei dati dal file standard"c\users\cd\appdata\roaming\solidworks2014\holewizardsfavorite.mdb"
c'è modo di salvare il file?
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#2
direi che significa che il file è molto pesante e le risorse del pc che vengono usate per il suo sviluppo sono eccessive.
potrebbe essere sufficiente settare meglio le opzioni del sistema, ad esempio:
in disegni togli la spunta a seleziona entità nascoste
in visualizzazione/selezione togli la spunta a seleziona bordi nascosti, ativa selezione attraverso la trasparenza
in prestazione setta al minimo la voce livello di dettagli e metti la spunta al caricamento dei componenti a peso leggero
poi va controllata la risoluzione dell'immagine nelle opzioni di documento spostandola verso sinistra.
infine, ma è la prima cosa da verificare, bisogna vedere come è fatto il modello (se per esempio hai un colino e hai fatto 5000 fori da 0,1 per renderlo realistico è normale che si pianti)
