elenco parti con pallinatura "decimale"
kimi
Professione: studente
Software: solidedge
Regione: .
salve
vi chiedo aiuto perchè non riesco a venire a capo di questo problema con solidedge v16 in ambiente draft:
devo realizzare un elenco parti di un assembly visto in semisezione in draft caratterizzato a sua volta dall'unione di tre assembly e per questo motivo la pallinatura segue una scaletta chiamiamola decimale perchè ad esempio per l'assembly 1 i pezzi che lo compongono sono numerati come 1.1 , 1.2 etc come visibile in figura
i problemi che mi si presentano in ordine di importanza sono tre:
1) ho realizzato la pallinatura automatica ma per realizzare i numeri in "decimali" ho de-selezionato la voce numero e inserito il numero con il . da tastiera ma l'elenco parti anche se aggiornato se ne frega altamente e mantiene i suoi numeri di pallinatura (cosa che non avviene se modifico con un altro numero senza punteggiatura in mezzo)
2) come vedete nell'elenco parti in figura sono compresi degli assembly non pallinati (A01 , A02 , A03) che io non riesco a includere nella tabella. infatti modificando le opzioni di elenco mi introduce o le parti che lo compongono oppure il solo assembly
3) il punto che termina la freccia di pallinatura non riesco a metterlo dove voglio come nell'esempio ma mi rimane ancorato al margine del pezzo
ecco in immagine i miseri risultati raggiunti
scusate la loquacità ma ci tenevo a spiegare nei minimi dettagli il problema.
grazie a chi mi saprà aiutare
Allegati
Ultima modifica da un moderatore:
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#2
Non ho capito, soprattutto l'inciso fra parentesi....
Non e' possibile con la tua versione di SE, forse con una delle ultime si ma non so di preciso... Se usi lo strumento dei report d'assieme invece puoi farlo, ma come output hai un file di testo, che alla prima modifica non sara' piu' legato al 3d.
e' normale, funziona cosi'.
kimi
Software: solidedge
Regione: .
#3
nel senso: se modifico il numero della pallinatura con un altro numero me lo modifica nell'elenco parti aggiornandolo.
se invece, come ho fatto in figura allegata, lo modifico con un due numeri separati da un puntino (ad esempio 1.1 etc) non me lo aggiorna nell'elenco come hai potuto vedere :confused: .
grazie per le altre due risposte
Tequila
Professione: teorico del paleocontatto
Software: Solid Edge ST7, scarabocchi su carta
Regione: Veneto (PD)
#4
1) L'elenco parti 1.1 , 1.2 ecc. con la ST4 funziona come dici te, ma a memoria mi sembra una miglioria introdotta appunto con le ultime versioni ST3 o 4 per cui siamo ad 8 release nuove da quella che utilizzi tu, ossia la V16.
2) prova a vedere se facendo click destro sulla tabella dell'elenco parti ed andando su controlla elenco (sempre che la V16 mantenesse gli stessi nomi) trovi la voce "elenco esploso(tutte le parti e sottoassiemi)", ma penso che anche questa sia una miglioria introdotta con le ultime release.
3) come detto da Cacciatorino funziona così, unica cosa che puoi fare è che una volta messo il pallino, lo selezioni e facendo click+alt sul puntino vicino alla freccia riesci a spostarlo. Tieni presente che la freccia scomparirà e al suo posto ci sarà un punto e se sposti le viste le pallinature saranno staccate e non seguiranno le viste.
kimi
Software: solidedge
Regione: .
#5
è proprio così. mi sa che forse riesco a salvarmi facendo una delle mie solite furbate: creo un elenco parti identico in openoffice e poi lo incollo nel draft :3559: tanto devo solo portarlo stampato il foglio :mixed:
niente da fare c'è solo elenco livello superiore ed elenco atomico e nessuno dei due fa a mio caso
funziona grazie mille!
