Elemento strutturale > lamiera..
Professione: piegatore e disegnatore notturno...
Software: Solidworks 2012 sp5
Regione: Toscana
Salve ragazzi stavo pensando di costruire un telaio in lamiera partendo da schizzi creati in libreria per poi arrivare a parti in lamiera. Ho pravato vari metodi ma non sono riuscito a venirne a capo..Qualcuno ha un idea?
In pratica dovrei convertire le stecche e l'angolo (diviso) in parti di lamiera. Pensavo che lavorando cosi sarei arrivato prima alla soluione, invece vedo che non ci levo le gambe! View attachment prova telaio angolare.zip
Grazie.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#2
Grazie.
Nell' uso dei profili saldatura evito di raggiare la sezione.
Se vuoi le L separate non usare Abbina.
ps: lo zip qui sotto non so cos'è, non riesco a eliminarlo dal messaggio.
Allegati
  • 18 KB Visualizzazioni: 23
  • 86.7 KB Visualizzazioni: 22
  • 97.5 KB Visualizzazioni: 20
  • 100.4 KB Visualizzazioni: 23
Regione: Toscana
#3
Ok Mike, fino a li ci sono! Ti volevo porre un altro problema: in questo caso che di cui ti posto il file mi potresti dire come (e se) posso convertire le facce di colore giallo e rosso? Io la scorsa settimana ho risolto modellando i soli membri strutturali dritti e modellando (con lamiera) l'angolo curvo. In questa maniera mi sono tolto tutti i problemi ma mi chiedevo se potevo operare in "conversione lamiera" anche sull'angolo tondo!
Ciao e grazie per l'attenzione, Marco.
View attachment prova struttura.zip
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#4
E' chiaro che qualche limite solidworks ce l' ha.
Se poi aggiungiamo l' uso di uno strumento di modellazione "improprio" nell' ambito delle lamiere il problema si accuisce.
Ho dato un' occhiata veloce e per rendere lamiera il "rosso" hai diverse possibilità tra cui l' offset della superficie con
successivi ispessimento e inserimento piegatura oppure usare il profilo dell' arco, con converti entità, per estrudere direttamente
con la flangia base.
Riguardo al tronco di cono il classico loft lamiere dovrebbe funzionare (non ho ancora provato sul tuo file).
Non mi stancherò mai di dirlo ma le lamiere sono "vive" e appunto per questo devi trattarle con riguardo, pena la perdita di ore e ore
di lavoro.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#5
Loft..........
Regione: Toscana
#6
di lavoro.
In effetti hai ragione da vendere! Io modello sempre in maniera classica usando solo lo strumento della lamiera, ma questa volta mi volevo sbizzarrire. Meglio creare un solo profilo e creare una configurazione della lunghezza con due o più misure e montarlo in assieme. Per l'angolo tondo avevo modellato il piatto e poi col bordo avevo creato il calandrato o il loft in questo specifico caso. Sbaglio?
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#7
Le vie di Solidworks sono infinite... non c' un sistema migliore di un altro ma solo un sistema: quello che più si adatta alla necessità.
Nel corso di 13-14 anni di utilizzo ho modellato lamiere nei modi più disparati e, specie all' inizio quando sw non permetteva nemmeno due semplici corpi in un unica parte, arzigogolati che a riguardarli ora inorridisco. Però mi ci sono guadagnato la pagnotta... con la bologna... :smile:
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#9
Ma, ultimamente è più il tempo che sono in officina che in ufficio... ma va bene così.:smile:
ryan374
Professione: no any
Software: Enter Current Phone Model Here
Regione: no any
#10
