Dopo ripetizione piatta mi esplode l'albero del featureManag
nikkke
Professione: disegnatore
Software: Solidworks 2014 e 2016
Regione: piemonte
Salve a tutti,
Ho questo problema: mi capita spesso di creare lamiere multicorpo in ambiente parte e quando clicco su appiattita per ottenere gli sviluppi aperti nella feature manager mi esplode l albero facendomi vedere per ogni ripetizione piatta tutti i sottogruppi che non mi interessa vedere (la funzione schizzo Linea di contorno, Casella di contorno..)
Anche se richiudo ogni voce ripetizione piatta nella feature manager cliccando sul simbolo TRATTINO dopo che riclicco su appiattita mi riesplode l albero..
Devo sempre richiudere tutte le voci e se ho molte lamiere è un lavoraccio inutile.
Allego immagine
Ho visto che su altre postazioni questo non succede per cui deve esserci il modo per impedire sta cosa con qualche opzione. Ho cercato ma non ho trovato niente.
ualcuno sa risolvere? grazie saluti
Allegati
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Le diverse postazioni hanno lo stesso service pack? Non mi pare che ci sia un'opzione per controllare questo comportamento.
nikkke
Regione: piemonte
#3
Si, stesso SP.. ora provo a farmi mandare un file di lamiera da lui e a salvare le opzioni template, anche se speravo di capire il perchè..
nikkke
Regione: piemonte
#4
Dunque, ho fatto attenzione al momento preciso in cui apre l'albero e non è quando clicco su appiattita. Avevo scritto male prima.
Il problema avviene dopo che esporto il DXF, scelgo esporta come lamiera con linee nascoste e linee di piegatura, salvo, e quando torno nella feature manager mi esplde la ripetizione piatta del corpo appena appiattito, se dopo ne salvo un altro mi esplode sia quello nuovo che quello vecchio..
in pratica mi mostra la funzione schizzo delle linee di piega ecc...
Cè il modo per non farle aprire???
