Disegno in igs "trasparente", come lo "solidizzo" ?
Canister
Professione: Tornifresatore :-)
Software: Inventor11-Acad2004/06
Regione: Marche
ci hanno dato un complessivo in iges (unico formato che riuscivamo ad aprire attraverso Inv.11) ma vista la difficoltà semi-totale di scorporarne i componenti abbiamo ricevuto i pezzi singoli sempre però in formato iges.
Ora il problema è quasi risolto senonchè molti pezzi per quanto complessi sono stati messi in tavola e la quotatura è sufficente per la realizzazione giù in officina, mentre altri hanno superfici complesse che andrebbero date al cam (Mcam9).
Come si fa a pulire in Inventor l'iges facendolo diventare "solido" mentre ora è trasparente e con le entità da togliere (fori, filetti, ecc..) non selezionabili?
Grazie,
Canister.
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna e Seguace Anonimo di Shiren :)
Software: Inventor 2016 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
#3
fai attenzione che l' uscita in igs id inventor pare essere penosa.
questo me lo dicono gli utilizzatori cam dei file igs che fornisco.
preferiscono lo step e poi ci pensano loro a convertirlo.
ciao.
Canister
Regione: Marche
#4
Infatti chiediamo sempre lo step, ma dal Cimatron del cliente è uscito solo questo... :-(
Il problema non è nelluscita in step ma l'importazione iges che non so come gestirla.
Ora guardo il link di Davide 75 (grazie ;-) ) e poi vi so dire.
Canister.
Canister
Regione: Marche
#5
Finalmente ho avuto tempo di mettermi con calma a vedere di risolvere 'sta rognetta.
Purtroppo l'ottimo esempio e il pdf correlato non ho avuto successo.
Abbiamo Inv11 e manca la funzione "copia oggetto"; o quantomeno non so dove trovarla :-(
Che si fà?
Canister.
Canister
Regione: Marche
#6
(forse è passato troppo tempo e non riesco a modificare il messaggio di qui sopra...)
Vorrei specificare che mentre la procedura linkata è per un mini-assieme io ho a che fare con un singolo oggetto.
Inoltre, la funzione promuovi non funziona o è finta ;-) ?
Bonne nuit!
stefanobruno
Staff Forum
#7
Bonne nuit!
come già detto per altri problemi, se vuoi e puoi, allega il file incriminato.
ciao.
stefanobruno
Staff Forum
#9
Ok, lo allego immediatamente, il più semplice.
Grazie,
Canister.
con inv11 non riesco a risolverlo.
con inv2009 ho dovuto cancellare una delle 93 superfici, quella dove ci sono i tre fori che hanno un problema, dopo di che ho unito le superfici ed ottenuto il solido.
te lo allego in step, così puoi aprirlo con la 11.
ciao.
Allegati
