DISEGNARE UN'ELICA PIEGATA
Pocoyo
Professione: PROGETTISTA
Software: Catia V6 Adobe Photoshop Cs5
Regione: Piemonte
Salve a tutti,
non riesco a risolvere un problema, e vorrei sapere corteemente se qualcuno di voi mi può aiutare.
Dovrei disegnare una molla, e fin qui non è un problema perchè con il comando COSTA dando un'elica come direttrice, il disegno è fatto; la mia molla però deve essere risultare piegata con un angolo di circa 180° e non riesco veramente il modo per realizzarla. C'è qualcuno che mi può aiutare? Occorrerebbe avere la possibilità di disegnare un'elica piegata.
Ringrazio tutti anticipatamente.
tenerone
Professione: Project engineer per gioco e per diletto...
Software: Creo 2.0 + Windchill
Regione: Ticino - Svizzera
#2
Se puoi metti un immagine di quello che vorresti fare che vediamo.
tenerone
#4
Personalmente non ho mai affrontato un caso analogo, naturalmente, se ho capito bene, la difficoltà sta nel creare la parte di elica curva, visto che le altre sono rettilinee (anche se non tutte hanno lo stesso passo, ma in questo caso è sufficiente che dividi i tratti di elica con passi diversi).
In sostanza, è necessario costruire l'elica su una generatrice curva (arco di cerchio, spline..
) anzichè rettilinea.
Ho provato con una spline ma non la prende...
Ultima modifica:
mcbramby
Professione: Utilizzatore
Software: Catia V5 CAD e CAM
#6
Allego cmq il file che ho fatto xchè tra un pò esco .............. se ti va bene usalo come esempio , è fatto con la R19 Spk2
praticamente fa tutto la linea "angolo / normale alla curva" creati le future di supporto e poi crei l'elica tramite appunto la linea
prova a giocarci un pò magari cambiando i parametri magari si avvicina di + a quello che hai postato ................:wink:
Allegati
Pocoyo
Regione: Piemonte
#7
Grazie 1000 sia a Tenerone che a mcbramby!
Per mcbramby
Il mio problema è che qui in ditta ci siamo fermati alla R17 Spk4...; purtroppo non riesco a capire come hai fatto; riesci a dirmi più precisamente come hai fatto? riesci a mandarmi un'immagine dell'albero logico? Scusa se abuso della tua gentilezza.
ps. Va bene anche lunedi'!
Ciao e buon Week end!
mcbramby
#8
Praticamente fa tutto la linea
crea l'asse della molla
crea il cerchio che corrisponde all'asse della molla
crea un punto sul cerchio che è la partenza della molla
crea la sweep che diventerà la superficie di riferimento
crea la linea "angolo / normale alla curva"
Curva : schizzo cerchio asse molla
Rifer : sweep
punto : punto di partenza sul cerchio
angolo . metti quello che vuoi
Inizio : valore di inizio metti un numero negativo (anche se poi parte dal punto)
Fine : dai un valore alto sufficente a farti fare tutta la molla
Spunta "Geometria su riferimento"
Poi crei il diametro della molla in testa all'elica e crei la molla con la Rib :wink:
Allegati
Ultima modifica:
Pocoyo
Regione: Piemonte
#9
crea il cerchi che corrisponde all'asse della molla
Curva : schizzo cerchi asse molla
Rifer : sweep
Grazie 1000 mcbramby,
Lunedì ci provo...
tenerone
#10
Ecco intendevo proprio quello solo che quella funzione 'ghe lù no'...
Pocoyo
Regione: Piemonte
#12
Rifer : sweep
Dopo qualche mese ho ripreso in mano il progetto: seguendo le tue istruzioni ho ottenuto il risultato...
grazie! grazie! grazie!:finger:
Buon Lavoro!
Stefano 1950
Professione: Insegnante
Software: SolidWorks
Regione: Lazio
#14
Per Pocoyo e macbramby.
Scusate il ritardo.
Ho realizzato la molla, di cui vi allego una immagine, grazie ai suggerimenti e al file che ha inviato macbramby. Il percorso che ho seguito è stato sicuramente molto lungo e macchinoso, ma non sono riuscito a fare di meglio. Il mio scopo era quello di avvicinarmi il più possibile al disegno di Pocoyo. Se siete interessati vi spedisco il file. Grazie per avermi accolto fra di voi.
Stefano 1950
Regione: Lazio
#15
Buon giorno.
Devo aver commesso un errore nell'allegare l'immagine di cui parlo. Siate pazienti con me, in queste faccende sono un tantino imbranato.
Ci riprovo.
Scusate. Dopo vari tentativi non sono stato in grado a dimensionare l'immagine in modo tale da poterla allegare.
Provvederò appena possibile.
