Disattivare l'animazione della Finestra di sketch
summer3d
Professione: progettista
Software: Creo2.0 - Proe wildfire 2
Regione: brescia
Esiste la possibilità di bloccare la finestra di sketch mentre si modificano le quote di una geometria?
Proe ogni volta che tento di modificare una quota mentre sono zoommato su una geometria mi ricentra contemporaneamente sulla globalità dello sketch...grrrr:angry:....
Ho provato a impostare su "no" "sketcher_animated_modify" ma non cambia nulla...Help
lucacort
Professione: attrezzista viteria
Software: Pro/E WF3 M020
Regione: lombardia
#2
strano; anch'io avevo la stessa necessità...
è basto inserire nel config.pro la stinga:
sketcher_animated_modify no
e tutto si è sistemato
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#3
anche nel mio caso il settaggio della variabile su "no" non ha risolto il problema
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#4
L'ozione è questa:
sketcher_refit_after_dim_modify
summer3d
Regione: brescia
#6
Ho inserito la stringa: non risolvo il problema, diciamo che migliora un pò per il fatto che la rigenerazione della sezione e quindi il suo allontanamento dalla mia zoommata avviene piu lentamente.
Cmq devo impostarlo su yes, perchè ad impostarlo su no succede che l'allontanamento è immediato.
Grazie è comunque meglio
maxopus
Staff Forum
#7
In WF2 ci deve essere un opzione differente, perchè nella WF4 funziona.
Prova a cercare tutte le opzioni con *sketch*
